williams qui demare plus (pbm electrique surement)
clio power
Salut a tous (ca fait un baille que j ai pas poté ici)
voila le soucis , la wiwi d'un ami ne demare plus
la batterie est bonne , l alternateur l est normalement aussi ,le moteur lance mais ne part jamais !
le soucis (qui doit etre lié) c'est qu'il na aucun voyant qui s allume au tdb sauf celui de la reserve , absolument plus aucun et pourtant les phare fonctionnes , clignos aussi etc...)
on a verifier les fusibles et relais sous la boite a gant et ca a l'air bon mais peut etre qu'on est passé trop vite dessus ?
avez vous deja eu des soucis du genre ? quel est votre avis ?
clio rs 2 modified
Re: williams qui demare plus (pbm electrique surement)
La pompe a essence tourne quand tu tournes la cle sur contact ? Etat de l'allumage ? Bougie, faisceau d'allumage, tete de delco, capteur pmh
Plein de possibilite de panne regarde deja si l'essence arrive aux injecteurs, si c'est bon regarde du cote de l'allumage
clio power
la pompe a essence ce met en route , la pompe de ralentit fonctionne , les bougie sont bonnes , le faisceau a etait changer par un de 19 16s , normalement c'est le meme
mais on comprend pas pourquoi il n y a plus un voyant au tableau de bord ?
clio rs 2 modified
Démonte le Tdb est vérifie les ampoules, sa me la fait sur la mienne, j'avais les ampoules pour le temoin des phares et Anti brouillard qui été HS, pareil pour l'éclairage des manos.
Ensuite pense a vérifier si tu as bien de l'allumage, le faisceau de 19 16s est peut-être le même, mais si tu as pas d'étincelle sa ârtira pas.
aprés je reprendrais les conseil de Alex33 en vérifiant tout ces élements.
et un truc tout con, vu que tu as la réserve qui s'allume, ya encore du carburant dans le reservoir ? je préfère poser la question car c'est arriver a quelqu'un que je connais, témoin reserve allumé, "mais non tkt ya encore se qu'il faut" , ben en fait le réservoir était vide....
ps: c'est ma wiwi de quel bonhomme ?
Salut t'est sur que le faisseau de 19 et pareil ?ya pas de manu sur la 19 à mon avis un souci de faisseau ou un oublie de branchement genre une masse
clio power
enfet la caisse tourné avant avec ce faisceau et un soir alors qu eil roulais avec pepere car en rodage (le haut moteur a 500km...), elle a calé et plus moyen de la redemaré ,on s'y est penché dessus le lendemain en vain , puis mon pote la laissé dans son garage pdt 1 ans car il avait la 19 16s en plus , et 2 autres jouets a coté ..., et la il veux la reprendre mais pas moyen
clio rs 2 modified
Vu ce que tu viens de dire ca m'etonnerai pas que le faisceau ce soit mis en masse avec la caisse, ca m'est arrive et a d'autres du forum aussi.
C'est la galere a verifier, ce qui m'etonne c'est qu'aucun relais ou fusible est grilles, desole la ca depasse un peu mes competences
, oriente toi sur l'etat des masses du faisceau, et ensuite l'etat du faisceau en general, long a faire...
question béte quel et le fusible et relée de la pompe a essence ? et sur quel autre voiture pouvon nous la trouvé (je suis le proprio de cette wiwi desole de ne pas m étre present encors car je n ai pas internet a la maison )
pas reponce tempi
dans la baie de pare brise coté conducteur
http://www.google.fr/imgres?q=boite+a+f ... ,r:10,s:15
