problème d'essence
problème d'essence
edit modo : commence par te presenter
"On peut limité la VITESSE, mais rien de peut freiner la PASSION "
Re: problème d'essence
Je me suis déjà présenté alors véréfie avant de parlé, j'ai même voulu mettre une photo mais je n'y arrive pas, et pour mon problème alors?
je viens de me représenté a nouveau, quelqu'un pourrait m'aider pour mon problème? Ma 16s se met a cafouillé quand il y a moins d'essence dans le reservoir, mais elle n'est pas en reserve, par exemple quand j'attaque dans les virages ou autres, quand pensez vous? merci
salut c'est peu etre la crepine de ta pompe a essence qui ses casse j'ai u le cas sur une super 5 j'avez les meme simptom il faut changer la pompe
Comme "16Sph1", je penses à la crépine de la pompe à carburant. Si c'est un Clio 16S phase1, bon courrage, tu vas t'amuser, la pompe à essence est dissociée du puit de jauge, il faut soit faire tomber le reservoir, ou alors faire une découpe dans le plancher.
ok merci pour vos reponse je vais voir ça!!!!!
elle ne tourne pas rond en faites.....vichy16s a écrit :Tu entends quoi par " cafouiller " ?
