boite JC5129??
Merci-Jeannot16s
boite JC5129??
Message par Merci-Jeannot16s » 31 août 2011, 13:05
tout d'abord bonjour à tous, voila je me remonte une clio 16s ph1 de 92 pour le circuit, comme toutes les 16s j'ai peter la boite JB3053 que j'ai remplacer par une JC5129 (Ragnotti) . Le probleme etant qu'il n'y a pas de plaque prouvant la ref dessus.
Apres montage et essais la boite tire super long et ma 16s n'a plus la "watts" quel avait avant :( . j'ai installé une eprom renault sport et là elle marche plus ou moin comme avant, sachant que dessus j'ai collecteur inox et ligne Groupe N.
comment puis-je savoir quel boite j'ai???
sachant que je n'ai pas pu mettre le cable de compteur.
merci pour votre aide
Jean Ragnotti et Renault Sport.....une grande histoire!!!
Re: boite JC5129??
Message par Franckymania » 31 août 2011, 13:56
Il y a beaucoup d'arnaques sur les boites et c'est normal, une JC5 129 cote beaucoup plus cher que bien d'autres JC5 bien plus répandues.
La JC5 129 a son numéro gravé en dessous, en bout du carter de boite.
Tu aurais normalement du pouvoir mettre le cable de compteur sans problemes, si ce n'est pas le cas, c'est déjà un 1er souci. Les rapports de boite sont normalement tres similaires à ceux de la JB3 que tu avais (sauf la 5eme) donc tu devrais pas avoir de différences. Si ca tire plus long, on t'a peut etre refilé une boite de mazout.
Re: boite JC5129??
Message par JMRS63 » 31 août 2011, 13:57
Si tu nas pas pu mettre le cable de compteur alors c est pas une boite de Rag (JC5 129) :( .
Peut etre une boite de RS2 ?
CLIO POWA AT WORK
Re: boite JC5129??
Message par CLIO POWA AT WORK » 31 août 2011, 14:09
Tout simplement , je pense plutot qu'il y a le couple tacky comme les meggy ...Moi j'ai l'impression que la 5eme de jc5129 et bien plus court que celle de 014 mais bon avec le trafic de boites comme dis francky
Re: boite JC5129??
Message par JMRS63 » 31 août 2011, 14:46
Les megane c est un capteur effectivement mais si tu l enleve , tu peut mettre un cable comme sur clio ...
Re: boite JC5129??
Message par mcossie » 31 août 2011, 15:08
à mon avis boite JC5089 de clio2 RS1 avec le 15/58 au lieu du 15/61 de la JC5129 et de la JB3053...
CLIO POWA AT WORK
Re: boite JC5129??
Message par CLIO POWA AT WORK » 31 août 2011, 15:39
Oui bien evidement que tu peux l'enlever mais si Merci jeannot ne le sais pas :?
Si çà tire long :hum: je vois bien la jc5089 qui elle aussi doit avoir 1 inscription sur le carter de boite ;)
Re: boite JC5129??
Message par mcossie » 31 août 2011, 15:50
sauf que sur la 089, de mémoire il n'y a pas de capteur que tu puisses enlever comme sur les mégane JC5 053 ou 091....
CLIO POWA AT WORK
Re: boite JC5129??
Message par CLIO POWA AT WORK » 31 août 2011, 16:14
Oui je résume parce qu'on ne se comprend pas
Soit effectivement c'est une jc5 129 et on peut enlever la parti electronique et il devrait avoir un rapport de vitesse pas trop mal
Soit effectivement c'est une jc5 089 et il peut pas enlever/mettre son cable de compteur et il a un rapport de vitesse pourri et malheureusement :(
Re: boite JC5129??
Message par Franckymania » 31 août 2011, 16:56
Qu'est ce que vous dites ??!!
Sur absolument toutes les JC5 de Clio Williams, RS et Megane, tu as le trou pour le cable de compteur. La seule exception est la JC5 130 qui n'a pas le trou.
Apres, dans ce fameux trou, tu peux soit mettre le cable, soit le capteur electronique.
