modification support moteur arrière
J'ai monté un 4ème support et le silent bloc du support arrière est tourné de 90°, donc le moteur ne balance plus....
Peut on virer l'os et faire un montage plus simple?
Tout ceci pour faire passer le collecteur mégane cup sans modif ???
- tahitianman
Re: modification support moteur arrière
je penses qu'il n'a pas la même descente que toi speed
to be continued...
Support de r19 sur le berceau peut-être ?
A+, Fred.
A+, Fred.
Pas peut-étre Fred ... SUR !
>> Lien vers mon topic <<
Nusmi, tu peux préciser.... avant de tout couper, parce que ça touche bien au niveau de la chappe fixée sur la boite...
déja fait ..
la solution serait de monter le support moteur au dessus du berceau comme sur 19, meg, scenic...
Clio aussi ..
up!
je me permets de méga max upper pour savoir si j'ai tout bon:
pour monter le collecteur megane cup (que ce soit une réplique, ou orbisoud, etc) je vais avoir besoin de virer le support moteur arrière anti couple d'origine pour monter à la place un support moteur sur le berceau.
j'ai vu que le support de R19 16s se montait en lieu et place (silent bloc d'origine ou renforcé, mais surtout avec la pièce de liaison entre la boite et le silent bloc sur le berceau).
Ma question est:
- sur quels véhicules je peux trouver cette pièce de liaison?
R19 16s? autres véhicules?
merci!
Ma question est:
merci!
Boris
