Gros soucis de train a l aide
macu
Message par macu » 21 mars 2011, 18:04
Bonjour a tous,
voila de puis que j'ai ma voiture c'est a dire depuis mai 2009 j'ai des soucis de tenu de route, la voiture tire a droite tout le temps. J'ai remplacé les triangles avec des silent bloc neufs, puis j'ai changé mon train arrière, pas mieux, puis les roulements sur les 4 roues, les coupelles d'amortisseur, les silents bloc qui font le lien entre le triangle et la barre stab, puis les amortos avant des B6.
Depuis les B6 dès que je pousse l'auto elle part violament à gauche, mais lorsque je roule tranquillement elle tire a droite.... :?
Je ne sais plus quoi faire a l'aide :(
Merci a tous
[url=http://img41.imageshack.us/my.php?image=coursedekart010.jpg][img]http://img41.imageshack.us/img41/9834/coursedekart010.th.jpg[/img][/url]
Boris
Re: Gros soucis de train a l aide
Message par Boris » 21 mars 2011, 18:07
Caisse tordue peut etre? Ou alors jeu exessif dans la direction due a la colonne?
SounD
Message par SounD » 21 mars 2011, 18:09
ta fais une géométrie du véhicule avant de changer tout ca??
Message par clio powa » 21 mars 2011, 22:01
colonne de direction
a tout çà pour une piece çà fait mal :(
je met un billet de 20€ la dessus ;)
Message par Miaouw67 » 21 mars 2011, 22:36
colonne qui a du jeu
démonte, soude, remonte, et teste
ca coute rien :) juste un peu de temps
macu
Message par macu » 22 mars 2011, 00:44
Je vais essayer je vous dirai par contre je pensais a un truc un peu improbable mais bon.
Mes amortos avant sont des b6 neufs mais les arrières sont des sach touring uses, serait il possible qu a l accélération la voiture se cabre et comme les sach sont bien plus souples que les b6 la voiture s affesserait de trop et enverrai la voiture sur la gauche? !!!
NonoPBC
Message par NonoPBC » 22 mars 2011, 08:04
Tu as décranté ton train arrière?
J'avais le soucis sur la mienne quand je l'ai eue. Elle était rabaissée au départ. Sur une forte accélération, elle avait tendance à faire du gauche droite.
Je n'ai plus de soucis depuis qu'elle est revenue à sa hauteur d'origine.
oui, oui, je suis fou! Et alors?
invoc
Message par invoc » 22 mars 2011, 09:05
clio powa a écrit :colonne de direction
oui je presque sur aussi pour la colonne sa me le faisait aussi sur ma s
Toffer a écrit:
overburning
Message par overburning » 22 mars 2011, 10:02
Une voiture qui cherche sa route n'est pas une voiture qui tire d'un coté.
Conseil vu ce que u as changé, fini en changeant aussi les ammortos arrières sinon ta voiture ne sera jamais équilibré.
Sinon le jeu dans la direction me semble une meilleure piste, mais çà se sent quand on conduit quand même du jeux dans la direction. Voiture qui va pas droite à haute vitesse, + une sensation de flou sur les petit changement de cap.
Bouge ton volant à l'arrêt tu verra s'il y a du jeu!
macu
Message par macu » 22 mars 2011, 19:58
Salut à tous; oui comme tu dis overburning du jeu dans la direction ça se sent or je ne sents rien d'anormal de ce coté là.
En revanche ma voiture est rabaissé car B6 et eibach je ne sais pas de combie cela la rabaisse d'ailleurs. Le train arrière a été décranté par l'ancien proprio a -35mm :roll:
Je vais continuer à chercher.
Merci en tout cas pour vos éléments de réponse. ;)
