[cochon030]clio 16s 93 (refection et optimisation)
cochon030
Message par cochon030 » 12 mars 2011, 14:51
Bonjour à tous, je me présente, adrien, 23 ans, j'habite dans le gard et je possède ma clio depuis janvier 2007 (et elle a bien changé depuis)
voici quelques photos dans ca configuration actuelle
pendant les travaux
Et la quand elle était d'origine
http://www.forum-auto.com/les-clubs/sec ... 388104.htm
Image Image Image Image
VIVE RENAULT SPORT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CLIO16 85
Re: [cochon030]clio 16s 93 (refection et optimisation)
Message par CLIO16 85 » 12 mars 2011, 15:19
une bonne peinture et elle sera bien sympa :) tu as fait quoi comme travaux dessus?
cochon030
Message par cochon030 » 12 mars 2011, 15:20
-moteur:
F7P722
pompe à huile + ressort rs neufs
coussinets de ligne et de bielles neufs
tous les joints
aac williams + gestion
boite a air groupe a + filtre JR
ligne gr.a acier (en attendant de monter ma gr.n inox que j'ai reçu hier)
fils de bougies + delco neuf
bougies champion racing c63yc
durites silicone
radiateur full alu + ventilo spal
short shift
kit power flex pour support moteur inférieur + 4ème support
boite de dégazage
distri + accessoire
filtre à essence neuf
faisceau moteur refait à neuf
-chassis:
4 amortisseur bilstein b6 + ressort eibach -3cm + butéé skf
décrantage du train ar
kit powerflex triangles et barre stab
berceau soudé
protège carter
BAR omp acier
supression de l'abs et de son faisceau
disque av clio rs 280mm
etrier 307
disque ar percé
maitre cylindre 23,8mm
4 durites avia neuves
supression de l'abs
roulement av et ar neuf
biellettes de directions et rotules inf neuves
jantes gr.a blanche 7,25/16
pompe de DA (soit disant neuve :( ) + circuit en durite avia
-habitacle:
baquet omp wrc
harnais rrs 6 pts 3"
volant cuir omp tulipé
supression du poste, des enceintes et de l'antenne
compteur et mano ph.2
-carrosserie:
ailes avant polyester neuves
pc av neuf
supression essui glace ar
feux ar + baguette de coffre ph.2
trappe essence carbonne
Voila je pense avoir résumé tout les travaux effectués sur ma clio depuis sa refection
Modifié en dernier par cochon030 le 12 mars 2011, 15:26, modifié 2 fois.
cochon030
Message par cochon030 » 12 mars 2011, 15:22
CLIO16 85 a écrit :une bonne peinture et elle sera bien sympa :) tu as fait quoi comme travaux dessus?
une peinture complète est prévu pour le début de l'été :D
CLIO16 85
Message par CLIO16 85 » 12 mars 2011, 15:23
tu laisse en gris? :)
cochon030
Message par cochon030 » 12 mars 2011, 15:27
CLIO16 85 a écrit :tu laisse en gris? :)
oui oui
Tibus
Message par Tibus » 12 mars 2011, 19:44
Elle est bien belle en grise ;)
Message par GORDINI54 » 13 mars 2011, 12:48
pas mal de boulot sur cette grisette :D
elle etait plutot propre en full stock.....p't'etre un peu dommage non??
c'est quoi comme A310 sur le pont :D
Message par Bruno idt+ » 13 mars 2011, 18:00
j'aurais plutoit dit lotus europe :?
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 13 mars 2011, 19:32
Je dirais A310 aussi :D , une 4 cylindre peut-être :?
Bien sympa cette 16s ;)
