Kit admission dynamique
Vincent44
Message par Vincent44 » 26 janv. 2011, 21:20
Re Bonsoir
Je voudrais savoir ou acheter un kit admission dynamique qui comprends la prise d'air dans le pare-choc et de la durite d'air ?
Bonne soirée :)
Pedro Lito
Re: Kit admission dynamique
Message par Pedro Lito » 26 janv. 2011, 21:26
A ma connaissance il n'y a que du handmade. :D
La prise d'air se vendais fût un temps. Pour la gaine tu en trouves partout. ;)
2words4u
Message par 2words4u » 13 févr. 2011, 13:10
Personnellement j'avais acheté un pack complet de marque KN mais c'était y a presque 10ans chez Eldorauto près de Creteil mais je crois que ça a changé d'enseigne. Donc le kit existe mais je sais pas du tout où tu peux en trouver.
Si tu veux je peux essayer de te retrouver la notice de montage pour voir les "modifs" qu'il fallait faire pour placer la durite d'air sur la boite à air d'origine
Pierre51600
Message par Pierre51600 » 13 févr. 2011, 14:21
mwa j'avais un green et juste une gaine et ça suffi en plus il me semble que l'écope n'est plus commercialiser!!! il y en a qui traîne de temps en temps sur le bon coin mais de plus en plus rare!!!
cordialement
crachou 27
Message par crachou 27 » 13 févr. 2011, 14:31
pour l ecope regarde bien sur le fofo ou renseigne toi aupres de nico 16v il a meme crée une section la dessus ensuite reflechi bien mettre une admission dyna ou plutot laisser la boite a air d' origine avec bon filtre a l interrieur :)
Pierre51600
Message par Pierre51600 » 13 févr. 2011, 14:44
Pierre51600 a écrit :mwa j'avais un green et juste une gaine et ça suffi en plus il me semble que l'écope n'est plus commercialiser!!! il y en a qui traîne de temps en temps sur le bon coin mais de plus en plus rare!!!
cordialement
je parlais bien évidement d'un green dans la boite d'origine!!!
Message par clio powa » 13 févr. 2011, 17:36
Qui est ce qui cherche quoi? :D
nico80
Message par nico80 » 13 févr. 2011, 20:27
salut
Etant en compte chez Green , j'ai voulu commander un kit admission dynamique et il m'on dis que cela ne se faisait plus depuis plusieurs années ;
J'ai donc du prendre une admission directe , et je vais faire une boite a air maison avec une ecope sur le capot ...
donc pour en rtouver il faut chercher de l'occaz ...
a bientot
Nico
2words4u
Message par 2words4u » 14 févr. 2011, 11:34
Juste au cas où cette société existerait encore, voici les coordonnées de la boite qui produisait celui que j'avais acheté:
I.A.C
22 Ave de l'Escouvrier
Z.I
95200 Sarcelles
Tel: 01 34 38 25 05
Fax: 01 34 38 25 19
brice34
Message par brice34 » 14 févr. 2011, 12:21
Faites les maison vos admis dynamiques, et pour pas cher, un gaine néoprène en 80mm, un coude de goutières à 45° male et femelle, 2 colliers et c'est reglé :)
