souci de grosse fuite d'huile
bonjours a tous !
étant pas bien vieux sur le forum je me représente anthony de lyon 22ans et je suis entrain de swapé un moteur de clio 16s avec un turbo dans mon gt turbo !
donc mon problème et très bizar !
quand je démarre la voiture au ralenti environ 20s mon joint de filtre a huile sort de ca gorge et donc 3.5L d'huile par terre...
donc j'aimerais avoir votre avis perso je pense a 2 possibilité
soit un défaut du filtre a huile
soit trop de pression dans le circuit et donc je joint sort
la modine vient de mon gt turbo donc ce n'est pas elle en cause car tout marché bien avant, le moteur a été nettoyer au nettoyant frein et soufflet tout les passage d'huile sont nickel vérifier 1 par 1
voila je bloc ca fait 2 fois sur 2 démarrage...
merci d'avance a vous
- Ben74
Re: souci de grosse fuite d'huile
test avec un autre filtre pour voir
oui je vais essayé ca samedi
c'été pour savoir ci c'été deja arriver a quelqu'un ?
car y'a tellement de place dans le gt que pour faire une bricole obliger de tombé le moteur a chaque fois et la j'ai vraiment pas la motivation lol !!
la modèle de Modine est le même pour les bolc de GT et les blocs F7 ?
salut j'ai deja eu ce probleme sur un scenic, probleme de pompe a huile, le clapet pour reguler la pression est bloque par une limaille.
soit tu demonte la pompe et tu nettoie tous, soit tu la change.
voila bon courage.
voila bon courage.
c'est tous bon cherche pas c ca!!
ou alors y a deux joint qui sont collés l'un sur l'autre.
ouè ca sent la dépose moteur a plein nez ca puffff !!!
samedi je test avec un autre filtre a huile ci meme résusltat je tombe la pompe !
le clapet ce trouve ou sur le coté ou dans la parti qui est dans le carter ?
