decrantage train arrierre
the krapo
Message par the krapo » 16 janv. 2011, 17:40
j ai commander des bilstein b6 avec ressort eibach pour l avant mais je vais etre dans l obligation de decranter derriere sinon le cul va etre beaucoup trop haut
ma question est la suivante de combien de crant dois je la decranter et un crant correspond a combien de mm environ?
tahitianman
Re: decrantage train arrierre
Message par tahitianman » 16 janv. 2011, 17:46
tu décrante comme tu veux, moi j'ai descendu de 1,5cm l'arrière avec mes b6.
Regarde les tutos pour décranter de franckymania juste au dessus en post it
Mais je pense que 1 cm, c'est très bien aussi. :)
to be continued...
Message par Miaouw67 » 16 janv. 2011, 17:46
il faut garder une assiette plongeante
the krapo
Message par the krapo » 16 janv. 2011, 18:17
d apres ce que j ai vu
les bilstein rabaisse l auto de 1 cm
les eibach 1.5cm ce qui nous donne 2.5 cm pour l avant donc si je decrante de 1.5 voir 2 cm sa me parait nikel
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 17 janv. 2011, 13:52
miaouw67 a écrit :il faut garder une assiette plongeante
Ouep tout à fait d'accord. Le comportement est meilleur avec l'arrière un peu plus haut. La voiture se place mieux en virage. ;)
C'est ce que j'ai sur la mienne (cf. photos).
Moi aussi je dirais -15/-20 mm si tu as pris les -30 mm. ;)
Message par mcossie » 17 janv. 2011, 14:35
j'ai monté les B6 avec les ressorts origine, -15 mm sur l'avant de fait et arrière sans décrantage et c'est nickel...
the krapo
Message par the krapo » 17 janv. 2011, 15:39
les eibach sont les -15mm
les amorto bilstein meme avec les ressort d origine il rabaisse l auto?
Message par mcossie » 17 janv. 2011, 15:46
oui, si tu montes les B6 avec des eibach, tu vas avoir -30 , -35 sur l'avant...
Message par Fred73 » 17 janv. 2011, 16:30
B6 avec les ressort d'origine c'est -15, j'avais décranté de 3 crans l'arrière mais ca méritait 4, ce qui laisse une assiette bien plongeante comme à l'origine.
Je dirais qu'avec les ressorts -15 en plus un bon 6 crans doit etre une valeur efficace ;)
A pluche
Du Losange au Diamant ...
fabio
Message par fabio » 18 janv. 2011, 19:09
mcossie tu dois avoir l'arriere super joueur sur ta caisse :shock:
