joint entre la baie de pare-brise et le pare-brise : collé ?
specta
Message par specta » 02 janv. 2011, 13:16
Bonjour,
L'autre jour j'ai démonté les plastiques de la baie de pare-brise et donc le joint qui est situé entre ces plastiques et le pare-brise. Dans le manuel de réparation pour le remontage ils disent simplement qu'il faut le repositionner.
Au moment du démontage il était un peu collé au pare-brise au centre mais savoir si ça s'est collé à cause du temps qui passe ou pas, difficile à dire.
Mais juste le poser comme ça et le bloquer avec le plastique ça me parait un peu léger au niveau de l'étanchéité. Est ce que ce joint ne serait pas coller au pare-brise normalement?
Dans ce cas la, vous le collez avec quoi?
Re: joint entre la baie de pare-brise et le pare-brise : collé ?
Message par Bruno idt+ » 02 janv. 2011, 13:20
le joint est juste coincé c'est tout.
Nusmi
Message par Nusmi » 02 janv. 2011, 14:01
le joint est vendu coller sur la demis baie gauche quand tu achète la baie neuve
>> Lien vers mon topic <<
Message par Miaouw67 » 02 janv. 2011, 14:03
tout à fait, il est collé sur une demi baie :)
specta
Message par specta » 02 janv. 2011, 15:16
il est collé sur le plastique alors, mais pas sur le pare-brise.
J'aurais fait le contraire lol
Message par Miaouw67 » 02 janv. 2011, 15:21
specta a écrit :il est collé sur le plastique alors, mais pas sur le pare-brise.
oui et le jour ou tu dois enlever la baie tu fais comment?
specta
Message par specta » 02 janv. 2011, 17:13
c'est sûr que c'est le plus pratique, c'est juste que niveau étanchéité c'est assez moyen je trouve.
En tout cas merci pour la réponse ;)
boris.RST
Message par boris.RST » 02 janv. 2011, 19:33
de toute façon il ne jointe pas des deux côtés donc niveau étanchéïté....
Boris
Nusmi
Message par Nusmi » 02 janv. 2011, 19:49
Ha bon !? pourquoi ??
boris.RST
Message par boris.RST » 02 janv. 2011, 20:00
je dis ca mais peutêtre que neuf si et qu'après il se rétracte avec le soleil, mais le mien ne fait pas exactement la largeur du pare brise, il manque 5mm de chaque côté.
Boris
