boite de rs sur r19 16s
simon 04
Message par simon 04 » 05 déc. 2010, 14:34
salut a tous j'ai la boite de ma r19 16s qui commence a fatiguer donc je voulez savoir si la boite de la clio rs irai sur mon moteur merci d’avance
crachou 27
Re: boite de rs sur r19 16s
Message par crachou 27 » 05 déc. 2010, 15:24
pourquoi ca irai pas apres a voir car le suport de boite sur les 19 il et en dessous (boite posé ) contrairement a la clio apres niveau raport de boite faut laissez le personne qui connaisse
Nusmi
Message par Nusmi » 05 déc. 2010, 17:24
aucun problème de quoi que ce soit les carters JB /JC son prévue pour tout les type de support dessus/dessous
Ps: juste vérifier le tachy..
>> Lien vers mon topic <<
simon 04
Message par simon 04 » 06 déc. 2010, 17:36
ok si quelle q'un a déjà réaliser ceci qu' il me tienne au courant et merci pour vau réponse
doc
Message par doc » 06 déc. 2010, 21:21
sur les 19 16s les boites sont biseautées il me semble,peut-être tu pourras monter une boite de rs mais il y auras un gros jour au niveau du vm, donc pas protégé
pedro13
Message par pedro13 » 06 déc. 2010, 22:02
si c'est le cas faut rajouter la place entre boite et bloc comme sur les s5
Image Image Image
