probleme reglage hauteur siege wiwi
Mao06
Message par Mao06 » 27 nov. 2010, 10:55
Bonjour.
J'ai un souci avec mon siège , le réglage ne tient plus , il se décrante a chaque foi que je m"assois ,ou j'accelère franchement .
Et si je le règle au plus bas le siège bouge énormément.
Quelqu'un connait ce problème ?*
Nusmi
Re: probleme reglage hauteur siege wiwi
Message par Nusmi » 27 nov. 2010, 11:30
une des barres cassée à la soudure sous le siège ..
>> Lien vers mon topic <<
PhilOu-54
Message par PhilOu-54 » 27 nov. 2010, 12:07
Nusmi a écrit :une des barres cassée à la soudure sous le siège ..
Vient de trouver mon problème tient :D
Mao06
Message par Mao06 » 27 nov. 2010, 12:28
quelle barre ?
je pensais au mecanisme de reglage de hauteur qui est hs ( le verrouillage )qui ne se fait plus au niveau de la roue crantée ?
