PB : ma clio a des accouts et calle
boriswilly3033
Message par boriswilly3033 » 24 nov. 2010, 17:53
Bonjour
Depuis quelques jours, ma clio me fait des siennes.
De temps en temps, a froid comme à chaud, ma clio calle, et de temps en temps, en roulant, mon moteur a des accouts.
Bien sur, elle le fait pas devant mon garagiste, elle a trop peur...
D'où ça peut venir ?
Je vais vérifier les bougies. J'ai lu a droite à gauche que ça pouvai être le capteur de position. Où est ce qu'il se situe ?
Est ce que c'est le "truc" que j'ai entouré en rouge ? Et sinon, c'est quoi ?
Sinon au dernier recours, ça sera le branchement sur la valise mais vu que le problème n'apparait pas tout le temps, je me demande si la valise me dira quelque chose...
D'avance merci
Boris
the krapo
Re: PB : ma clio a des accouts et calle
Message par the krapo » 24 nov. 2010, 18:32
heu je ne suis pas un mecano experimenter mais a mon avis cette" petite boite"n a rien avoir avec ton probleme vu qu elle est situer sur la boite
je pense que sa sert a eviter la monter de pression d huile de boite ou qu elle que chose comme sa....
tophewiwi
Message par tophewiwi » 24 nov. 2010, 18:41
ton cpmh ce trouve bien la,possible vu ce que tu decrit qu il soit defecteux :(
clio wiwi
ludocliowillims
Message par ludocliowillims » 24 nov. 2010, 18:52
ce n est pas le pmh sur la photo c est belle est bien la mise a l air de la boite a vitesse si je me trompe pas le pmh se situe sous ta boite a air ;)
fabio
Message par fabio » 24 nov. 2010, 20:03
je verifierais plutot les connectiques du potentiometre de papillon ;)
Message par Fred73 » 24 nov. 2010, 20:07
Ce que tu as entouré c'est la mise a l'air libre de la boite donc rien avoir avec ton problème.
tu peux tenter de faire un diag à la valise car le calculo garde en mémoire certaine panne fugitive (mais pas toute)
dans ce cas ne surtout pas débrancher la batterie
A pluche
boriswilly3033
Message par boriswilly3033 » 25 nov. 2010, 18:07
Ok
Bon, j'vais donc commencer par vérifier le pmh (pour ça, j'enlève la boite à air, j'ai bon jusque là ?), les bougies et les fils d'alimentation.
Ensuite je remonte le tout. Si la panne réaparait, j'irai faire un diag.
Pour les connectiques de boitier papillon et du boitier de ralenti, j'ai déjà vérifié.
Boris
williamsc57m
Message par williamsc57m » 25 nov. 2010, 19:11
sur ma wiwi j'avais ma vanne de régulation de ralenti qui déconnait le moteur calait tout le temps,
je l'ai nettoyée et pulvérisé du dégrippant dedans et hop repartie...
maintenant pour tes accoups... peut-être la bobine qui fait des sienne
heu le PMH devrait plutôt l'empêcher de démarrer non?
swiss champion a dit:"le vrai bonheur c'est de rouler tous les jours avec sa williams"
Image Image Image
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 25 nov. 2010, 21:11
fabio a écrit :je verifierais plutot les connectiques du potentiometre de papillon ;)
+1 moi je dit problème sur le potard papillon. Connectique ou potentiomètre directement. ;)
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 25 nov. 2010, 21:14
boriswilly3033 a écrit :Ok
Boris
Pour moi pmh mort ça voulait dire pas de démarrage ou démarrage difficile. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas là ... :?
