probleme de demarrage sur clio 16s
kevind15
Message par kevind15 » 13 nov. 2010, 23:55
bonjour a tous :coucou:
voila jai un gros probleme avec ma clio 16s
alors je vous explique se qui m'arriver :
j'ai acheter une clio 16s decatalyser, accidenté, le moteur a 227 mille km au compteur
il démarrait nickel sans soucis présent ( truc que j'ai trouve bizarre obligé d'apuyer sur la clef pour qu'ils demarre ) enfin brefs
moi je l'ai acheter pour faire des course automobile ( car cross )
je demonter le moteur avec son fesceau sans rien debrancher pour le remonter dans une autre clio qui avait deja l'arceau pour le carcross
aprés j'ai démonter le fesceau du tableau de bord et quand je l'ai rebranche la les probleme on commence
le moteur se lance nickel mais ne demarre pas au compteur tous fonctionne
voyant de batterie, voyant d'huile, frein a main etc
par contre j'ai le temoin de défaillance electrique qui s'allume et qui clignote
ensuite quand j'en vois le demarre j'ai de l'allumage pendant 5seconde et + rien aprés
si quelle qu'un peut m'aider a trouver le probleme que j'ai
merci d'avance :?
Re: probleme de demarrage sur clio 16s
Message par MR » 14 nov. 2010, 08:30
Regardes le calculateur si gros X sur le carter c'est que c'est un modèle avec antidemarrage
Donc il te faut le plip et recepteur et faire une recherche sur comment le virer ;)
kevind15
Message par kevind15 » 14 nov. 2010, 23:25
re
bonjour
pour repondre a votre question oui j'ai bien le x sur le dos du calculateur
et comment faire pour virer l'antidémarrage ?? :?
Message par Ben74 » 15 nov. 2010, 06:32
deja il faut se presenter sur le fofo ....
ensuite change de calculo
