Clio 16S qui broute...
alex02510
Message par alex02510 » 18 oct. 2010, 17:31
Bon je poste car j'en ai marre de ce soucis.
Je vais vous expliquer depuis le début:
Lorsque je démarre le matin la clio (donc a froid), elle démarre au quart de tour sans soucis.
Je roule un peu (moins d'un km) et elle commence a brouter. Elle broute si je reste sur la même position d'accélérateur mais dès que je décélère, ça repart 5-10sec même pas puis rebroute. Elle broute tant qu'elle est froide et dès qu'elle commence a avoir chaud ne le fait plus.
De plus, quand je reprend la clio dans la journée, qu'elle a tourné le matin et qu'elle est froide, elle met 15-20sec pour démarrer!
J'ai ce problème depuis un moment mais là, ça saoule vraiment.
Listing des pièces de moins d'un an:
-Pompe a essence+ filtre essence,
-bougies,
-les 2 sondes sur le boitier d'eau de la culasse (la blanche et la marron)
Si vous avez des pistes!
Alex
Re: Clio 16S qui broute...
Message par Bruno idt+ » 18 oct. 2010, 17:36
si elle broute donne lui du foin :lol: :lol: :lol:
plus serieusement, quand elle broute arrete toi et ecoute si tous les injecteurs crachent bien (ils font tic tic tic et ca s'entend relativement bien, sinon prend un tournevis met le sur l'injecteur et met ton oreille a l'autre bout su tournevis), verifie la connectique des injecteurs.
alex02510
Message par alex02510 » 18 oct. 2010, 17:45
Si je m'arrete quand elle broute, le ralenti est a 500 tours/min et calle...
Je testerai ta méthode pour les injos un matin.
Message par Miaouw67 » 18 oct. 2010, 19:08
ton moteur ne bouge pas dans tous les sens quand il broute?
tapote les injecteurs
et essaie une puce d'origine des fois que :)
alex02510
Message par alex02510 » 18 oct. 2010, 19:32
J'ai la puce d'origine dans le calculo.
Le moteur ne bouge pas spécialement quand ça broute (sauf quand il est a 500 tours/min au ralenti mais c'est normal).
J'ai entendu que ça serai la lambda mais j'ai des doutes...
boris.RST
Message par boris.RST » 19 oct. 2010, 07:22
Salut Alex!
Essaies la sonde lambda, le matin à froid ca fait ces symptomes quand elle est fatiguée.
Sinon donnes des nouvelles de toi et de ta clito^^
Boris
alex02510
Message par alex02510 » 20 oct. 2010, 16:29
Bon je reviens aux news, j'ai écouté mes injecteurs et ils font tous tic tic tic quand ça broute.
J'ai débranché la lambda et par magie, ça broute plus!
Vous avez une méthode pour sortir la lambda? j'ai déjà essayé un coup mais j'ai pas insiter tellement c'est grippé!
Message par clio powa » 20 oct. 2010, 16:32
1*) mettre du dégrippant
2°)demonter le tube est mettre du dégrippant
ou si çà vient tjrs pas
3°) demonter et chauffer
boris.RST
Message par boris.RST » 20 oct. 2010, 19:34
chauffes!!!!!!
ca va viendre, et achetes une lambda neuve!
Boris
PhilOu-54
Message par PhilOu-54 » 20 oct. 2010, 20:21
si tu as pas de chalumeau fait tourner la voiture, par contre des gants ...
