trou a l acceleration a froid
bonjour j ai un probleme avec ma clio 16v a froid quand je la demarre elle tourne super bien mes le probleme quand je demarre avec j ai des trou comme si elle ce coupait elle me fait cela pendant 5min quand je suis a temperature elle ne le fait plus merci
Re: trou a l acceleration a froid
ok merci je vais regardé a ca merci pour ta reponse
Le mieux serait de brancher à la valise (ou trouver quelqu'un de sympa avec fnix explorer ou autre proche de chez toi)
Alors tu pourra savoir quelle sonde est défectueuse.
Sinon toutes les tester (recherche on en a déjà parlé sur le forum)
re pouvez vous me dir ou ce trouve tout les support moteur svp j ai trouver un celui ci
mes pouvez vous me dire si possible avec photo les autre supports svp car je vais les changer tous merci
tu en as un sous la batterie c est facile a trouver tu enlève la batterie et il est juste en dessous, puis tu en as un coter distri sous le cache plastique qui est au niveau du bocal de da si tu as une da bien sur
grand merci a tous pour votre aide
