Prob compteur ???
djef
Prob compteur ???
Message par djef » 23 août 2010, 15:53
Bonjour,
Suite a un problème de ralentie sur ma Clio , je me suis rendu compte que mon compteur de vitesse lors de la mise en route n était pas sur 0 mais entre 0 et 20 ...
Normal pas normal ? Compteur hs ou autres ?
Si solution n hésitez pas .
Re: Prob compteur ???
Message par Tot69 » 23 août 2010, 16:24
Tien un photo d'un bloc compteur que j'ai à vendre :
Peut être ton aiguille qui est pas à ça place.
CARAT88
Message par CARAT88 » 23 août 2010, 19:44
ça m'interesse ton compteur tot69
RENAULT Clio 1.8 16S "bleu william's"
Face à mon seigneur je suis qu'une créature mais face à ma clio tu vas voir ma vrai nature.....
rallye16
Message par rallye16 » 25 août 2010, 22:46
+1 si quelqu un en a un autre car le mien l aiguille bloc a 60 et a 100 :?
CLIO16 85
Message par CLIO16 85 » 25 août 2010, 22:48
dans les petites annonces je vends un compteur williams avec mano ;)
rallye16
Message par rallye16 » 25 août 2010, 22:51
CLIO16 85 a écrit :dans les petites annonces je vends un compteur williams avec mano ;)
cool j arrive ;)
Message par Tot69 » 26 août 2010, 16:10
rallye16 a écrit :+1 si quelqu un en a un autre car le mien l aiguille bloc a 60 et a 100 :?
Le miens toujours dispo plus de nouvelle de Carat88.
surfingusa
Message par surfingusa » 15 sept. 2010, 20:11
Hello,
j'ai un petit problème de tachymètre.
Voilà en fait l'aiguille est bien à sa place, mais en fait quand je roule puis je m'arrête, l'aiguille reviens très légèrement en dessous de 20 km/h, au lieu d'être autour 5 km/h de base, ce qui fais que j'ai environ 7- 8 km/h en trop quand je roule, alors je sais il y a plus chiant comme problème comme mon problème de batterie, mais c'est un peu énervant quand même.
Précisions :
quand je m'arrête en côte, je lâche le frein, la voiture descend (en marche arrière donc) sur 1 mètre et l'aiguille reviens à sa place.
Il y a 2 ans environ, j'ai changer le câble compteur car il était casser au niveau de bloc compteur.
Avez vous une idée??
Merci beaucoup!
surfingusa
Message par surfingusa » 26 sept. 2010, 19:03
Hello,
j'ai vérifié que le câble soit bien rentre coté boite, j'ai démonter mon bloc compteur pour voir, mais il n'est pas casser..
Auriez vous une petite idée concernant ce problème?
Message par Fred73 » 27 sept. 2010, 08:27
surfingusa a écrit :Hello,
ce n'est pas un pb c'est comme ca d'origine. Le compteur est mécanique sur ces autos donc tu ne pourras jamais obtenir la précision d'un compteur electronique moderne comme il y a aujourd'hui.
La seule chose que tu peux faire c'est démonter ton compteur et mettre un coup de WD40 sur l'axe de l'aiguille pour que cela soit plus fluide et qu'elle retombe bien au alentour de 0
Sur ma williams le compteur a toujours indiqué plus comme sur la majorité des autos.
A pluche
