probleme passage vitesses 3,4,5 apres remontage de la boite
fabrally83
Message par fabrally83 » 17 août 2010, 22:41
bonsoir, j'aimerais avoir vos avis sur un probleme qui m'est arrivé en changeant mon moteur qui a casser.
Apres avoir changer l'embrayage et remis ma boite sur ce nouveau moteur les vitesses 3,4 et 5 ne veulent plus passées :(
jai pas encore essayer de demarrer le moteur mais je ne pense pas que ca passera mieu pour autant ?
En fouillant un peu dans les sujets similaires j'ai remarqué que ca parler souvent de cette fameuse fourchette de 5eme qui n'etait pas en place mais aujourd'hui jai demonté le carter de boite et effectivement jai repoussé l'axe qui est bien rentrer mais toujours rien.La 1ere, seconde et marche arriere passent nickel mais pas moyen avec les autres.
merci d'avance pour vos reponses
Re: probleme passage vitesses 3,4,5 apres remontage de la boite
Message par Miaouw67 » 17 août 2010, 22:42
comment as tu démonté ta tige de commande de BV? et ou l'as tu désolidarisé de la BV?
fabrally83
Message par fabrally83 » 17 août 2010, 22:45
je l'ai enlevé au bout de la tringlerie, un boulon avec un protege autour
Message par Miaouw67 » 17 août 2010, 22:48
fabrally83 a écrit :je l'ai enlevé au bout de la tringlerie, un boulon avec un protege autour
ok
as tu bien placé le moteur et la BV au niveau des silent bloc en respectant les côtes du MR?
fabrally83
Message par fabrally83 » 17 août 2010, 22:59
je ne comprend pas quand tu me dis les cotes du MR?
jai tout remis sur leurs supports comme auparavant
Message par Miaouw67 » 17 août 2010, 23:01
si tu ne centres pas correctement l'ensemble mot bv dans le compartiement moteur, tu peux avoir de soucis de passage de vitesse
le manuel de réparation renault donne les cotes à respecter
fabrally83
Message par fabrally83 » 17 août 2010, 23:08
j'ai pas eu de chance alors parce que sur mon ancienne 16s j'avais tout demonter et remonter sans aucun soucis de vitesses.
je te remercie je vais essayer d'avoir ces cotes alors.
fabrally83
Message par fabrally83 » 17 août 2010, 23:33
par contre jai essayé de passer les vitesses directement sur la boite en demontant la tringlerie et cela ne change rien.
ca enleve la possibilité du centrage moteur non?
Message par Ben74 » 18 août 2010, 07:21
demarre la voir un coup pour entendre le bruit de la boite ....
mais a mon avis tu as loupé une etape
Message par mcossie » 18 août 2010, 08:01
tous les bonshommes de verrouillage ont été remis comme il faut ???
