amortisseur avant bilstein b4
jojo0601
Message par jojo0601 » 06 juil. 2010, 19:36
bonjour,
Voila j'ai commander 2 amortisseur avant de clio 16s bilstein b4 mais le problème c'est que la tige est plus longue de environ 1cm et une fois monter mon carrossage n'est pas le même.
Je possède une clio 16V est ce que les amortisseur sont diffèrent sur les 16s et sur les 16v?
jaguar
Re: amortisseur avant bilstein b4
Message par jaguar » 07 juil. 2010, 14:30
salut
j'ai du mal a comprendre " c'est que la tige est plus longue de environ 1cm"
car la tige de l'amorto de change en rien le reglage de carrossage :?
tu avait quoi comme amorto avant ?
jojo0601
Message par jojo0601 » 07 juil. 2010, 17:07
Je me suis mal fait comprendre le fait que la tige soit plus longue, mon ressort nage légèrement et une fois monter les trou n'étant pas pareil mon carrossage n'est pas le même(sa me mais les roue droites alors qu'elle doivent être légèrement incliner)
Pourtant la référence sur l'amortisseur correspond bien a des amortisseur de 16s mais j'ai pu constaté que les B4 ont les meme ref pour toute les clio 1 (16s,1.4L,1.2L ..) alors que les B6 ont une ref pour 16s et une ref pour les autre modèle et vu que les B4 c'est le bas de gamme de chez biltein je pense qu'il n'ont pas fait de détaille entre une 16s et les autre modèle .
Message par gtt-forever » 07 juil. 2010, 17:12
jojo0601 a écrit :vu que les B4 c'est le bas de gamme de chez biltein je pense qu'il n'ont pas fait de détaille entre une 16s et les autre modèle .
Ça doit surement être ça. J'ai vu le même genre de chose sur les gt turbo, pour éviter d'avoir deux réfs (angle entre les trous du bas et le corps de l'amorto très différents entre ph I et II), le fabricant a pris un angle moyen et hop roule... Du coup dans un cas on va se retrouver avec plus de carrossage et dans l'autre avec moins... :roll:
Message par Fred73 » 07 juil. 2010, 17:22
La clio 16 à le même train avant que les autres clio (j'ai pas dit les mêmes réglages). Seul la williams a un train plus large et d'ailleurs il n'y a pas de B4 dispo pour la williams.
quand même bizzard ce qui t'arrive parceque normalement bilstein c'est du matos de qualité qui s'adaptent bien.
A pluche
