dépose pignon pompe a huile
lambig29
Message par lambig29 » 19 mai 2010, 17:54
Bonjour
Je possede une williams phase 2 et je suis en train de remplacer la distribution. je suis bloqué pour lé dépose du pignon de pompe a huile. est ce que quelqu'un saurait comment déserrer la vis centrale avec un autre moyen que la clef a chocs que je ne possede pas?
Merci d'avance.
PS: Je ferais une présentation de moi ce soir, plus détaillé. :coucou:
Merci !!
Franck122
Re: dépose pignon pompe a huile
Message par Franck122 » 19 mai 2010, 18:08
pourquoi deposer se pignon ?
jaguar
Message par jaguar » 19 mai 2010, 18:13
pour devisser un pignon ( là je me souvient plus comment c'est fait )
mais tu peu utiliser la vielle courroie, tu entoure ton pignon avec elle, tu sert avec un pince a etau pour bien entourer le pignon , comme sa d'une main la clef pour desserer et de l'autre la pince etau, qui evite que le pignon tourne ;)
pizzai69
Message par pizzai69 » 19 mai 2010, 18:14
Tu peux pas faire le tour du pignon avec ta vieille courroie, et serrer la courroie sur le pignon avec une pince-étau ?
Ça peut te faire une "poignée" pour tenir le pignon.
[edit] merde grillé :decoupe:
Modifié en dernier par pizzai69 le 19 mai 2010, 18:15, modifié 1 fois.
Image Image Image Image
Message par Franckymania » 19 mai 2010, 18:14
Pour enlever le carter distri, permettant ainsi de déposer le galet enrouleur et de le changer (quoiqu'on m'a dit que chez Renault, ils s'embetent pas et tirent comme un ane pour sortir le galet enrouleur sans sortir le carter m'enfin ils font du travail de m**** s'ils ont envie).
Pour le sortir, tu utilises ta vieille courroie de distri et tu la serres autour du galet avec une pince étau. Du coup, en maintenant la pince, tu bloques le pignon. Methode ©R11
Une autre soluce de manouche, tu enleves le cache a coté de la sonde de pression d'huile et tu bloques l'arbre intermediaire avec un tournevis.
Titus
Message par Titus » 19 mai 2010, 18:51
encore plus simple tu met une pointe a tracé ou un truc aussi solide dans l''un des 2 trous qu'il y a sur le pignon , tu cherche un point d'apuit en tournant ...
une fois le pignon bloquer tu peu déssérer ..
Message par Franckymania » 19 mai 2010, 19:58
Titus a écrit :encore plus simple tu met une pointe a tracé ou un truc aussi solide dans l''un des 2 trous qu'il y a sur le pignon , tu cherche un point d'apuit en tournant ...
Jamais trouvé de point d'appui malheureusement :(
Titus
Message par Titus » 19 mai 2010, 20:35
Si t'en trouve pas.. faut en faire un.. :D un petit trous dans le carter plastique pour aller chercher appuis sur l'alu ça mange pas de pain ;)
Message par Tot69 » 19 mai 2010, 21:15
Mieux, desserré le ou les pignons avant de détendre et sortir la courroie. :roll:
lambig29
Message par lambig29 » 19 mai 2010, 22:02
Merci pour toutes les infos, en fait j'ai réussi a démonter en coupant la vieille courroie de la longueur de la circonférence du pignon. Une fois enroulé, j'ai glissé ma cle a filtre par desssus, et hop le tour etait joué!
