Faisceau antibrouillard avant
yves73
Message par yves73 » 08 mai 2010, 21:34
Bsr sur ma williams les anti avant ne fonctionne plus après démontage ils n'étais pas branches :? , et impossible de trouver les fils ,savait vous d'où part le faisceau antibrouillard dans le compartiment moteur merci d'avance cordialement Yves73
yoyo84
Re: Faisceau antibrouillard avant
Message par yoyo84 » 08 mai 2010, 21:51
yves73 a écrit :Bsr sur ma williams les anti avant ne fonctionne plus après démontage ils n'étais pas branches :? , et impossible de trouver les fils ,savait vous d'où part le faisceau antibrouillard dans le compartiment moteur merci d'avance cordialement Yves73
slt normalement ton faisceaux passe devant ton masque avant demonte la ou il y a le crochet de remorquage
si je me rappel bien
Clement16s
Message par Clement16s » 09 mai 2010, 12:49
oui c'est ca, de plus, si c'est toujours d'origine, sur cette partie de faisceau pour les anti. ils sont dans une gaine en plastique noir. et il en sort 2 connecteurs, mais le cable est long, donc si ca ne t'a pas sauter au yeux, c'est que le bout de faisceau a été couper, sinon ca traine par terre... a+
yves73
Message par yves73 » 09 mai 2010, 16:47
Merci pour votre reponse apres demontage du pare choc , j'ai trouve un faisceau anti brouillard(j'ai controle)presque sous le phare droit?et rien sous le phare gauche serait il possible qu'il y ai un petit faisceau qui part de ce faisceau pour alimente les 2 antibrouillards??
zetecs
Message par zetecs » 09 mai 2010, 17:10
Faut virer le pare chocs.
Tu as une gaine qui est fixée à la grosse traverse, qui conduit le faisceau vers l'antibrouillard droit.
Donc si tu récapitules, tu as d'abord un faisceau vers le phare gauche, qui se divise en 2 faisceaux, un qui va vers l'AB gauche, un autre vers le droit, le tout dans une gaine noire ;)
A+, Fred.
yves73
Message par yves73 » 09 mai 2010, 19:43
Oui et non ;) il y a 2 faisceau un qui vient de la grosse gaine noire fixe sur la travers avant et qui sort sous le phare droit et de la un deuxième faisceau qui va au anti droit et gauche
Clement16s
Message par Clement16s » 09 mai 2010, 22:39
Oui mais c'est bien ce qu'on dit :lol:
Enfaite ca fait comme si c'était 1 seul faisceau qui se divise en deux, au niveau des anti-brouillards !
ca part du phare droit ( coté passager ) ca va jusqu'a l'anti-brouillard droit, puis il repart pour aller jusqu'au gauche. c'est tout simple!
J'espere que jme suis bien fait compri :D ^^
yves73
Message par yves73 » 10 mai 2010, 19:18
Merci pour vos explications il me reste plus qu'a trouver un faisceau ;)
Message par Franckymania » 10 mai 2010, 19:50
J'ai ca dans mon annonce si tu veux
yves73
Message par yves73 » 11 mai 2010, 19:17
merci pour ta proposition mais vient dans trouver un
