moteur 2 rs dans clios 16 s
toto93
je voudrais savoir si quelqu un la deja fait et si oui j aurais quelques question a ce sujet ?
sholailai
moi j'"ai failli le faire mais la provenance du moteur était trop louche et le taf' est vraiment gros...En gros je te dit juste les problèmes qui nous ont sauté aux yeux après peut être qu'en démontant y en a d'autres
D'une part y a un support moteur à faire sur mesure...ensuite l'allumage et le faisceaux sont à refaire multiplexage du RS
. Ensuite y a aussi le pb du calculateur qui ne démarre qu'avec SON neman donc soit tu changes le calculo, soit tu récupères le neman. Ensuite pour ce qui est cardans ceux du 16s à priori rentre bien sinon ben récupère ceux du RS. Encore un pti truc, pour la ligne j'ai l'impression que le collecteur sort un peu trop haut et que le reste de la ligne risque de buté sur la caisse.
Voilà pour les pb qu'on avait vu mais peut être y en a t'il plus...
Bon courage à toi
Bon courage à toi
toto93
j ai toutes les pieces qu il faut le faisceau le neiman la clef de contact les cardans les demies train le berceau l echapement en fait j ai tout ce dont on a besoin pour faire la modif
mais je voulais juste savoir si le collecteur d echappement de la clios 16 passe au dessou du berceau ou au dessu comme la rs ???
sholailai
toto93
sholailai
toto93
- Franckymania
au faite pour le collecteur,tube de descente .
le berceau passe au dessus de cet ensemble.
mefie toi au fait, car une nouvelle loi interdit toute modif de puissance sur une voiture. au controle technique ,tu va en chier car il te la prendrons pas. moi a ta place j abandonnerai . c est dommage que la loi est comme ca.
c est un bon projet que j aurai bien voulu participer a t aider
sur terre il y a 4 femmes pour un homme. qui c est qu en a 8 alors?
