Problème électrique : voyant d'alerte tableau bord. TROUVER
Omomo
Message par Omomo » 05 août 2009, 22:47
Au ralenti j'ai les 2 voyants d'allumé ainsi que le niveau d'huile.
Passer 2000tr/min tout s'éteint :
Quelqu'un a déjà eu ce symptome ?
Je pense à l'alternateur, un problème de masse mais à quel niveau ?, les sondes nan vu qu'il y a l'eau, niveau huile...
TROUVER
c'est la sonde d'alerte.
C'est vite remplacer, on enlève la traverse, on décale le radiateur et avec une clef à pipe de 22 sa dévisse.
Modifié en dernier par Omomo le 18 août 2009, 07:30, modifié 3 fois.
CasanovaStyle
Message par CasanovaStyle » 05 août 2009, 23:26
et revenu au ralenti tes voyant se rallume?
Message par Stitch63 » 05 août 2009, 23:54
Ta sonde est pas HS ?
Ton niveau d'huile et ta pression d'huile sont ok ?
Omomo
Message par Omomo » 06 août 2009, 00:03
CasanovaStyle a écrit :et revenu au ralenti tes voyant se rallume?
Les voyants se rallument au ralentit
Stitch63 a écrit :Ta sonde est pas HS ?
C'est pas possible que la sonde d'alerte d'eau, de pressions d'huile et niveau d'huile claques en même temps.
colustan
Message par colustan » 06 août 2009, 01:12
Omomo a écrit : C'est pas possible que la sonde d'alerte d'eau, de pressions d'huile et niveau d'huile claques en même temps.
Pourquoi pas , avec Renault tout est possible !!! :shock:
Omomo
Message par Omomo » 06 août 2009, 16:33
J'ai commencé par regarder au niveau de l'alternateur,
Est-ce que le fil jaune du régulateur ainsi que le noir du faisceau moteur se branchent sur la grosse tige (écrou de 10) ??
Car il y a une autre tige mais c'est du 8.
Modifié en dernier par Omomo le 06 août 2009, 17:33, modifié 1 fois.
Message par Fred73 » 06 août 2009, 17:05
ces deux voyants sont relier par une diode donc ils s'allument en même temps :)
Peut etre que c'est un pb de sonde d'alerte pression d'huile
A pluche
Omomo
Message par Omomo » 06 août 2009, 17:36
j'ai aussi le mano niveau d'huile qui fait sont niveau moteur tournant ! Il s'allume en même temps que les 2 autres voyant rouge du t de b.
La sonde pression d'huile c'est celle à droite du collecteur d'échappement ?
coco
Message par coco » 06 août 2009, 17:46
tu doit avoir des fils qui se touche si ca se trouve...
a+
Oliv
Omomo
Message par Omomo » 06 août 2009, 17:52
Pour l'alternateur, vous confirmez bien que le jaune (régulateur) et le noir (faisceau moteur sont ensemble sur le gros plot du régulateur ?
