sonde lambda
sebss
sonde lambda
Message par sebss » 26 janv. 2009, 11:09
bonjour
je me renseigne pcq en rallye il y a plien de clio qui roule avec cette sonde debranche.
dans mon cas je roule avec une rsi en rally quelle avantage de rouler avec ou sans la sonde.
sebss
Re: sonde lambda
Message par Tot69 » 26 janv. 2009, 11:43
sebss a écrit :bonjour
sebss
Aucun.
Re: sonde lambda
Message par Fred73 » 26 janv. 2009, 12:26
sebss
Aucun.
Pas mieux !
aucun avantage mais ca c'est typique du monde du rallye ...
Si je débranche ma sonde je marche plus fort :lol: :lol:
c'est comme si mon auto boite au ralenti je marche plus fort
y'en a plein des comme ca :P
sebss
Message par sebss » 26 janv. 2009, 16:07
elle ne s enrichi pas plus alors ? comme il dise?
Message par Toffer » 26 janv. 2009, 17:14
salut,
avec la Lambda debranchée tu tournes en debouclé, comme apres un demarrage à froid (le temps de pouvoir chauffer la sonde, ce qu'on appelle le point de rosée) ou en pleine charge.
3 avantages:
- Ce mode, débouclé, est calibré toujours un petit peu gras, donc ca ne peut pas nuir (puissance maxi entre lambda 0.85 et 0.92 mais comme dit precedement on gagne a peine). Au ralenti p.ex tu tourne a Lambda 0.98 p.ex au lieu de 1.
- Si la sonde lambda venait à deconner et obliger le moteur a tourner pauvre (Lambda>1) ce ferait perdre. Quand la sonde est debranchée, aucun risque. BOn, comme en rallye on tourne 90% du temps en pleine charge et que ca tourne en debouclé en pleine charge, peu de risque. Par contre sur une etape de liaison...
- Qq centaines de grammes en moins, c'est peu mais c'est aussi ca de pris...
Voilà.
T.
sebss
Message par sebss » 27 janv. 2009, 08:56
merci de ta reponse
claude 2a
Re: sonde lambda
Message par claude 2a » 26 déc. 2010, 18:10
petit deterage,
cherche bonne adresse pour sonde lambda neuve pas trop cher,
renault fait tjr aussi mal,130 euros.
est il possible de tester une lambda d ocase sans la brancher sur la caisse?
vous preconisez quel montage de lambda pour la clio,origine,ou existe t il mieux?
flo33600
Re: sonde lambda
Message par flo33600 » 27 déc. 2010, 18:37
donc pour te repondre tu peut prendre n'importe quelle sonde lambda qui a le meme nombre de fils que sur la tienne donc tu peut tant tirer pour 50€ voir moins la sonde l’inconvenant c'est qu'il faut l'adapter car il n'y a la prise d’origine
