[CG] Pièces GrA
[CG] Pièces GrA
Message par Florian » 05 sept. 2008, 18:56
Salut à tous,
Je vous propose une commande groupée pour plusieurs pièces nécessaire à tout montage d’admission GrA.
Pièce 1 :
Pièce sortie papillon.
Cette pièce aura à sa base la forme du papillon, en sortie un diamètre 80mm et aura un angle de façon à tomber pile en face de la boite à air.
Prix : 45€ TTC FDP IN
Disponible en alu ou inox. Quantité mini pour que la commande se fasse = 10 pièces.
Pièce 2 :
Pièce sortie boite à air.
Prix : 35€ TTC FDP IN
Ces pièces seront mécano soudées, travail effectué par un professionnel.
Durite silicone
Voici les pièces indispensables pour le montage GrA :
http://www.gt2i-competition.com/Coupleu ... 0_290.html
Si chacun les commandes de son côté, il faut payer les FDP de GT2i.
Je vous propose de les commander ensemble, on divisera les FDP par le nombre de personne et je vous mettrai cela dans le même coli que la pièce.
Si on est 10 ça fait 0,7€ de FDP environ ...
Vous pouvez aussi commander des colliers.
Quantité mini pour que la commande se fasse : 10 lots/
Ce que vous pouvez commander :
Pièce 1 = 45€ FDP IN
Pièce 2 = 35€ FDP IN
Pack1 : Pièce 1 + durites silicones = 45€ + commande GT2i FDP IN
Pack 2 : Pièce 2 + durites silicones = 35 € + commande GT2i FDP IN
Pack 3 : Pièce 1 + pièce 2 + durites silicones = 70€ + commande GT2i FDP IN
Comment va se dérouler la commande:
1/ Vous nous dites ce qui vous intéresse.
2/ Si les quantités mini pour commander sont atteintes, on commandera une seule pièce, on la montera sur l’admission GrA de Epok, si tout va bien on commandera le reste des pièces.
3/ Le délai pour la fabrication des pièces est de l’ordre du mois, cette CG prendra donc fin début octobre.
Enjoy !
Récapitulatif:
Pièce 1 :
Corsico66: Pièce1 Alu (45€)
BaccaraT: Pièce1 (45€).
Pièce 2 :
Pack 1 :
Mika83: Pack1 Alu + coupleur flex Ø83mm (61€)
ClioGr.A: Pack1 Alu + coupleur flex Ø83mm noir + coupleur Ø100mm noir (71€)
Pack 2 :
Pack 3 :
confrere: Pack3 Inox (70€)
Epok: Pack3 Inox (70€)
Florian: Pack3 Inox + coupleur flex Ø83mm + coupleur Ø100mm (96€)
Shingin: Pack3 Inox + coupleur flex noir Ø83mm + coupleur noir Ø100mm (96€)
Bryce : Pack3 Alu + coupleur flex noir Ø83mm (86€)
Mr l'invité : Pack3 Alu + coupleur flex noir Ø83mm + coupleur noir Ø100mm (96€)
Tot69: Pack3 Alu + coupleur flex noir Ø83mm + coupleur noir Ø100mm (96€)
Modifié en dernier par Florian le 17 janv. 2009, 10:59, modifié 25 fois.
bryce
Message par bryce » 05 sept. 2008, 19:00
1 inox ;)
la vie n'est qu'un jeu de patience ..... et éphemère à la fois :)
Message par Florian » 05 sept. 2008, 19:02
bryce a écrit :1 inox ;)
Je note.
L'épaisseur de la pièce: 1,5 / 2 mm --> Du solide ;)
Modifié en dernier par Florian le 05 sept. 2008, 21:23, modifié 1 fois.
Nusmi
Message par Nusmi » 05 sept. 2008, 19:19
tres bien tout ça mais la pièces devrait finir circulaire et non " oval " ;)
et l'axe du dit "cercle " devrait avoir un angle d'environ 20° par raport au plan de joint du pap,
vers l'avant du véhicule ..pour ratraper l'angle de celui ci... (vecu inside..)
le reste nickel :yes:
:D
___________
>> Lien vers mon topic <<
Message par Florian » 05 sept. 2008, 19:21
Ne t'inquiètes pas Nusmi je lui fournit l'adaptateur MC RACING en plus du plan, c'est juste pour l'entraxe des trous ;)
Et ça finit bien en rond ;) avec un angle ;)
Modifié en dernier par Florian le 05 sept. 2008, 21:08, modifié 1 fois.
nénette16
Message par nénette16 » 05 sept. 2008, 19:27
salut il peut pas nous faire des cache bougie en carbone
ou un petit capot ;)
toutil
Message par toutil » 05 sept. 2008, 19:34
oué, vu les piéces présentées, que peut il faire en carbonne?, taille maxi etc............ ;)
Devilinside
Message par Devilinside » 05 sept. 2008, 21:19
+1 inox aussi ;)
[url=http://imageshack.us][img]http://img84.imageshack.us/img84/3448/warcraftiiimortvivantcuuo1.jpg[/img][/url]
X8RS59
Message par X8RS59 » 05 sept. 2008, 23:26
Question con, ça change quoi ? c'est pour monter une boite a air de 21 2l turbo ?
edit autant pour moi --> viewtopic.php?t=18305&postdays=0&postor ... on&start=0
Message par Florian » 06 sept. 2008, 06:46
X8RS59 a écrit :Question con, ça change quoi ? c'est pour monter une boite a air de 21 2l turbo ?
Exact, c'est la meilleure admission dynamique connue à ce jour pour nos clio 1 ;)
Tout le reste des pièces sont disponibles chez Gt2i ou MC Racing ;)
