Quels cales pour ET 40 en 17" sur clio 16s ?
sylvano49
Message par sylvano49 » 01 sept. 2008, 20:11
Bonjour,
J'ai acheté des jantes 17" en 4*100 mais ayant pour ET 40 donc à l'arrière la roue ne bouge pas du tout une fois fixée !!
je pense qu'il me suffit d'achter des cales de 5mm pour l'arrière et rien devant, qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Et oui j'ai une 16s tuning et j'en suis fière !!Pièces à vendre dans les annonces
c57m78
Message par c57m78 » 01 sept. 2008, 21:19
heureusement quelle ne bouge pas sinon probleme :shock:
pour quelle clio 16 ou williams?sur williams ET38 ou est le probleme et quelle largeur de jantes?
elle z'ont plus de déport donc pas besoin de cale!!
pour info le diametre ne rentre pas en compte dans la largeur ou le deport de la jantes ;)
plutot des cales devant pour le look williams :P
C=comme clio williams bien sur
5=comme bv 5
7=comme 7000 trs/min
M=comme magic
Nusmi
Message par Nusmi » 01 sept. 2008, 21:34
quand il dit quelle ne bouge pas ,
il veux dire je pense, que avec le deport le pneu ou la jante elle même touche dans le passage de roue et bloque la roue ;)
__________
>> Lien vers mon topic <<
sylvano49
Message par sylvano49 » 01 sept. 2008, 21:49
La roue effectivement ne peux pas bouger, c'est à dire qu'elle est bloqué donc em faut des cales pour qu'elle ne touche aps à l'étrier car je pense que le problème vient de là !!
Nusmi
Message par Nusmi » 01 sept. 2008, 21:53
lève la caisse et regarde de desous a l'intérieur de la jante et dans le passage de roue , ou ça touche et si la roue est sérré .. si elle est " a plat sur le moyeu ou si elle est de traviolle..
ce qui indiquerait qu'elle touche bien a l'étrier ..
______________
c57m78
Message par c57m78 » 01 sept. 2008, 22:10
autant pour moi je n'avais pas compris la question dans le bon sens :oops: , mais quelle genre de jantes as tu montées? peut-etre que le profil n'est pas adapté pour les etriers arriere ?
5=comme bv 5
M=comme magic
J.Lo57pilot
Message par J.Lo57pilot » 02 sept. 2008, 10:23
Il faut que tu nous donne la largeur de tes jantes en 17, car si elles sont plus ou moins larges que celles d'origine, l'ET devra être différent.
Donc il faudrait avoir ce renseignement pour pouvoir te donner la largeur des cales dont tu as besoin pour retrouver l'équivalence des jantes d'origine.
Clio Williams phase 2 stock
Alpine V6 turbo Technomap
Club Alpine Renault Sport des 3 Frontières
pedro13
Message par pedro13 » 02 sept. 2008, 11:20
t'as prévu les canassons supplémentaires pour tirer les 17" ???
Image Image Image
sylvano49
Message par sylvano49 » 02 sept. 2008, 15:43
pedro13 a écrit :t'as prévu les canassons supplémentaires pour tirer les 17" ???
Tel n'est pas la question :roll:
l'ET est de 40 alors que pour clio il faut du 35 donc me faut des cales de 5 mm à prioris !!
J.Lo57pilot
Message par J.Lo57pilot » 02 sept. 2008, 16:14
sylvano49 a écrit :l'ET est de 40 alors que pour clio il faut du 35 donc me faut des cales de 5 mm à prioris !!
Pas forcément!
C'est ce que je te disais plus haut, ça dépend de la largeur de tes jantes de 17...
