Bon sans vouloir faire de doublon, je n'ai pas trouvé en fonction recherche ....
Voilà, le souci depuis quelque jour est que je sentais l'odeur du liquide de refroidissement, puis aujourd'hui en bricolant sur autre chose, je me suis rendu compte qu'il y avais des trace d'eau sèche partout dans le compartiment moteur, il s avère que ça provient du bouchon.
L'eau, une fois dans les tours, ressort par le bouchon du vase.
L'aiguille de température n'a pas changée de d'habitude, elle met le même temps à chauffer, elle ne chauffe pas de trop, le ventilo s'enclenche quand il faut.
Alors s'il vous plais, rassurez moi en me disant que c'est mon bouchon qui ne fait plus son rôle de maintenir une pression et qui relâche la vapeur et donc l'eau se barre ???
Je pense au join de culasse au niveau de la séparation refroidissement/cylindre qui est malade et la compression passe par le circuit d'eau du coup ?
Si c'est ca, pouvez-vous me dire le prix "environ" pour faire changer le joint de culasse sur un F7P ?
Seb
