Le plus simple dans un premier temps est de déterminer le ratio de pression Psortie/Pentrée du turbo:
Avant tout il faut connaître la pression atmosphérique: on considère qu'elle est de 1 bar.:
Patm = 1
Pour cela il vous faut connaître la pression à l'entrée de la roue de compresseur. 2 cas se présentent: système aspiré ou soufflé.
Pour un système soufflé où le filtre est directement monté à l'entrée du turbo on considère que la perte est de 0,05 bars donc:
Pentrée = Patm - 0,05
Dans le cas d'un système aspiré ou un carburateur est placé en amont du turbo, la pression d'entrée va dépendre énormément de la position du papillon: ouvert, fermé, à demi-ouvert...
Pentrée = Patm - dPsortie de carburateur
La pression en sortie de carburateur est un élément assez difficilement évaluable. On ne peut que donner quelques valeurs moyennes correspondant à des fonctionnements et des positions du papillon: lorsque celui-ci est fermé, le moteur est au ralenti ou alors lors d'une décélération; papillon ouvert complètement: accélération franche ou pleine charge; papillon partiellement: à moitié ou au 2/3.
Papillon fermé au ralenti dPsortie de carburateur = environ 0,15 bar
Papillon ouvert dPsortie de carburateur = jusqu'à 0,5 bar
Papillon partiellement ouvert dPsortie de carburateur = environ 0,3 bar
Remarque: Les valeurs ne sont qu'à titre indicatif. elle peuvent varier d'un moteur et surtout d'une admission à l'autre. Elles ne présentés qu'a titre d'information afin de vous permettre de vous rendre compte du problème engendré par la config aspirée: les turbois doivent être adaptés à des ration de pression beaucoup plus important qu'en version soufflé pour une même pression de suralimentation.
Vous remarquerez que la valeur indiqué pour le papillon fermé est valable pour le ralenti. Si vous levez le pied brusquement alors que vous roulez, le papillon se referme certe mais comme le compresseur "aspire" toujours de l'air: la valeur de DPsortie est alors supérieure et peut atteindre des valeurs de 0,6 à 0,7 bars. C'est un des "danger" des systèmes aspirés pour un usage routier.
Pour une utilisation purement "run/accélération", je vous conseille de réaliser le calcul en ne tenant compte que de la position ouvert. Pour une utilisation route/run ou route, le point de fonctionnement primordial du système ne sera plus ouvert mais papillon au 2/3 d'ouverture correspondant à une vitesse stabilisée sur route/autoroute, le fonctionnement avec papillon ouvert à fond reste bien entendu un élément de calcul.
Quelle est la pression à la sortie du compresseur?
Dans le cadre d'un système sans échangeur on admet que la pression en sortie de compresseur est la même que la pression de suralimentation désirée, en négligeant les pertes de pression dans la pipe d'admission.
Psortie compresseur=Psural
Si par contre vous placez un échangeur entre le turbo et les culasses, celui ci va générer une perte de pression. Par exemple si vous voulez 1 bar de sural et que votre échangeur crée une perte de 0,1 bars alors il faudra en sortie de compresseur 1 + 0,1 = 1,1 bars
Psortie compresseur
Psural
Perte de pression de l'échangeur
Remarque: je ne traiterai pas des pertes de pression dans un échangeur pour l'instant, pour ceux que les calculs intéressent vous trouverez sur le web les formules concernant ces éléments. Si votre échangeur est bien dimensionné par rapport à la quantité d'air à refroidir, les pertes sont en général estimées à 0,1 bar.
Maintenant vous pouvez déterminer le ration de pression:
Ratio de pression
Psortie compresseur + 1 atm
Pentrée
Quelques remarques concernant ce calcul: vous pouvez remarquer que la plupart des turbos possèdent une plage d'utilisation n'excedent pas un ration d'environ 3,5. Dans le cas le plus favorable, en configuration soufflée, avec pression d'entrée de 1-0,05 = 0,95 bars la pression de sural ne sera que de 0,95 x 3,5 = 2,85 bars. Ceci est une valeur limite.
Le rendement d'un turbo est défini par la zone ou pic d'efficacité.
Florian a écrit:Si quelqu'un sait qu'il parle parce que là je trouve pas.![]()
Flat4:Le plus simple dans un premier temps est de déterminer le ratio de pression Psortie/Pentrée du turbo:
Patm = 1
Psortie compresseur
Psural
Ratio de pression
Pentrée
Je vois pas où intervient le régime moteur ...
Cette page elle marche chez vous ?
http://www.flat4ever.com/?page=turbo
Car moi elle veut pas calculer![]()
Florian a écrit:Soit vous savez pas et vous le dites.
Soit vous savez et vous balancez l'info.
Balancer les liens comme ça ... ça fait un peu "Je sais mais démerdes toi ... " Sympathique.
Retourner vers Clio Williams & 16S
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
