[amateur 94] Ma trilogie 4 paps inside
amateur 94
Message par amateur 94 » 26 août 2007, 15:24
Les 3 rs que j'ai eu entre les mains
La première :
RS1 de septembre 2000 couleur bleue odysée avec 56000km, achetée dans le 77, avec pour seules pièces, un silencieux prowler HO, une BMC et un boitier powerchips.
Une RS d'origine c'est marrant mais seulement pas longtemps, je suis donc passé aux choses sérieuses.
Au programme :
- Modification boite à air de série
- Cale 2004 modifiée
- Préparation culasse
- AAC Schrick
- Ligne mangoose
- Reprogrammation
- Freinage GrN
- Kit filetés H&R
- Cales pentées réglages
193,8ch et 21,8mkg, c'est pas mal mais ...
... pas encore satisfait, donc on continue :
- Rectification de la culasse
- AAC catcams
- Couple court 14*63
- Nouveaux réglages de trains
- Reprogrammation au banc moteur
- Nouvelle ligne
- Equilibrage bas moteur
- Pistons f4r 830
- Baquet sparco evo
- Boite à air R21 2L turbo
203ch et 23,7mkg, là c'est vraiment drole ...
... mais le chassis ne m'a jamais convenu malgré toutes les tentatives de réglages, donc ...
La deuxième :
Clio Jean Ragnotti de 2002 achetée à 32000km (176ch et 21,6mkg stock), avec pour modifs une cale RS et une reprog actiprom
La première et la deuxième
Première modif, on monte des jantes grN, un décata et on modifie l'admission de série
184ch et 21,6mkg
Puis on passe encore aux choses sérieuses :
- Kit filetés H&R
- Freinage grN
- Préparation culasse grA
- Reprogrammation
- Admission R21 2L turbo
Et pour finir, car ça manquait encore un peu :
- Collecteur 3y
- Ligne orbisoud
- Admission de RS1
Voiture vraiment au top, un pur régal, mais l'envie de changement de d'un poil plus de confort a eu raison ...
La troisième :
Bon la voilà, enfin, une semaine après avoir vendue la rag, j'ai été cherché ce matin la nouvelle ...
C'est donc une clio 2004 dotée du chassis sport, achetée dans le 77 (à 5km du lieu d'achat de la rs1 ...) qui a actuellement 53000km.
Avec les jantes d'origine (notée la voiture juste à coté)
Puis les jantes trophy
Avec la deuxième
Le moteur
Et en version circuit
Rappel des modifications lors de l'achat :
- Jantes trophy
- Ecopes de freins clio cup
- Admission de série modifiée
- Décata
- Reprogrammation technomap
- Freinage grN
- Amortos avant viaroug
- Amortos arrière CS
- Ressorts APEX
- Biellette clutch pin
- Protège carter kangoo
Les modifications à ce jour :
Chassis :
- Kit filetés H&R
- Plaquettes AV/AR Ferodo DS2500
- Disques AV/AR grN
- BAR AV/AR
- Jantes turinis anthracite
Moteur :
- AAC grA
- Ligne cup 95db
- Pipe d'admission chadil
- Papillons 45mm
- Gestion sybele
- Pistons forgés
- Boite remise à neuf
- Différentiel 4 satellites sadev
Quelques photos :
Modifié en dernier par amateur 94 le 25 oct. 2008, 11:06, modifié 1 fois.
scratch
Message par scratch » 26 août 2007, 20:07
Très belle ta RS ;) sinon quel sont les modifs moteurs que tu a fait et les quels sont a venir?
amateur 94
Message par amateur 94 » 26 août 2007, 21:04
Merci :)
Actuellement elle a l'admission d'origine modifiée, la cale porte injecteurs renault sport, un décata et une reprog soft.
A venir, des aac, un couple court et une reprog.
Koob972
Message par Koob972 » 28 août 2007, 17:29
sympa la tite rag ! :)
j'ai entendu un peu de tout par contre au sujet de chez STRS... :roll:
Tant va la cruche à l'eau, qu'a la fin tu me les brises....
[url=http://www.point2corde-racing.fr][img]http://img26.imageshack.us/img26/2096/copiedelogomx5.jpg[/img][/url]
toutil
Message par toutil » 28 août 2007, 17:38
176 pour 172, d'origine ou pas ;)
Message par Fred73 » 28 août 2007, 18:02
Koob972 a écrit :sympa la tite rag ! :)
STRS c'est fiable pour toute les auto qui ont moins de 200 ch !!!
et personne ne pourra dire le contraire avec les milliers d'auto qui sont passés la bas y compris la mienne ;)
176 ch pour sa rag c'est un bon score qui m'étonne pas étant donné que les rag marche toujours plus fort.
Message par swiss champion » 28 août 2007, 18:04
Ca va etre juste alors :D
amateur 94
Message par amateur 94 » 28 août 2007, 20:55
Merci pour les commentaires :)
Alors effectivement, strs était l'un des bancs les plus fiables de la rp.
Pour les + de 200ch je sais pas j'ai jamais eu :D
Mon ancienne rs1 n'était pas passé la bas.
Les 176ch c'est bien stock, 176,1ch exactement, le record de puissance de clio rs stock étant à 176,2ch (sur ce banc ci).
Avec sa future prépa, elle sera moins puissante que mon ancienne mais le poids joue beaucoup "light is right" :D
toutil
Message par toutil » 28 août 2007, 21:00
amateur 94 a écrit :Merci pour les commentaires :)
tu peux donner, l'adresse de ce banc, tu as des tarifs ;)
Switch
Message par Switch » 28 août 2007, 21:02
pages jaunes est ton ami...
ps: c'est fermé le banc maintenant de toute facon...non ?
