ma williams ne démarre plus! [réglé]
Paulo Dulac
Message par Paulo Dulac » 08 août 2007, 22:59
Bonjour à tous, j'ai eu la désagréable surprise de constater que ma williams ne démarre plus! Il s'agit d'une Phase 2 de 95 avec antidémarrage.
J'ai voulu l'utiliser après une semaine d'immobilisation et impossible de démarrer.
A la mise du contact tout semble normal au niveau des manos, on entend bien la pompe à essence s'amorcer, je tourne la clef, le démarreur tourne ms le moteur ne part pas! J'ai réessayé plusieurs fois dont une avec des cables pour exclure une batterie défaillante, mais tjs pareil.
Et la dernièrement, le démarreur coupe par moment et la voiture se met en protection au niveau de l'antidémarrage. Je soupçconne donc un soucis à ce niveau... Qu'en pensez vous? Est il possible de débrancher l'anti démarrage pour voir si le pb ne vient pas de la?
Merci de votre aide, je suis assez embeté avec ça, ma voiture est immobilisée dans la rue...
A+
Modifié en dernier par Paulo Dulac le 30 août 2007, 17:31, modifié 1 fois.
roulback
Message par roulback » 08 août 2007, 23:04
Normalement ya une procédure pour shunter l'antidémarrage manuellement en cas de souci...
Tout est marqué dans le manuel, t'as le code ?
Toffer a toujours raison (c'est lui qui me l'a dit)
J'disperse, j'ventile façon puzzle : http://oeufcorse.labrute.fr
Message par Fred73 » 08 août 2007, 23:05
il n'y a pas d'anti demarrage codé sur une williams d'origine.
le Monsieur doit parler d'une alarme ou d'un coupe circuit optionel
Du Losange au Diamant ...
roulback
Message par roulback » 08 août 2007, 23:13
ou alors il s'est fait refourgué une 16s déguisée en Wiwi :(
Paulo Dulac
Message par Paulo Dulac » 08 août 2007, 23:15
Oui j'ai un coupe circuit qui se désactive quand on appuie sur la clef pour déverrouiller les portières. Je ne sais hélas pas si c'est d'origine...et pour ne rien arranger, je n'ai aucune connaissance en électronique automobile, enfin je vais bien etre obligé de faire avec!
roulback
Message par roulback » 08 août 2007, 23:20
les antidémarrage Renault d'époque fonctionnaient pas comme ça...
Et comme t'as dit Fred73, pas d'antidémarrage d'origine sur Williams...
Donc coupe-circuit dans le sac ou coucougnette dans la télécommande...
Message par Miaouw67 » 08 août 2007, 23:26
vérifies déjà si tu as de l'allumage
ensuite vérifie si les injos sont commandés
ca peut venir d'un prob avec le capteur PMH par ex
Re: ma williams ne démarre plus!
Message par Franckymania » 09 août 2007, 07:09
Paulo Dulac a écrit : Et la dernièrement, le démarreur coupe par moment et la voiture se met en protection au niveau de l'antidémarrage.
Ca, ca doit etre car tu as trop tiré sur ta batterie.
Message par MR » 09 août 2007, 07:34
+1 avec le chat botté et Francky ;)
Message par Toffer » 09 août 2007, 07:46
et moi je dis... essence de supermarché qui a grippé tes injecteurs :?
