Problème démarrage
willy
Problème démarrage
Message par willy » 24 juil. 2007, 21:02
quand je démarre la clio le matin tout se passe bien sauf quand je dois partir avec.en avancant en première elle donne des accoups et manque de pèche en accélération.quand elle a tourné 2/3 minutes tout redevient normal.j ai changé la sonde d eau qui envoie l info au calculateur mais ca ne change rien.sinon tout marche niquel.serait ce un souci au niveau de l injecteur de départ a froid? :?
Message par Miaouw67 » 24 juil. 2007, 21:05
de mémoire, l'injecteur de départ à froid ne s'enclenche que quand il fait vraiment froid :D
ta conso d'essence est pas trop élevée?
willy
Message par willy » 24 juil. 2007, 21:15
l injecteur de départ a froid s enclenche que quand la température d eau est inférieure a 20 °c.mais je trouve qu elle consomme pas mal.(400 km avec un plein)
Message par Franckymania » 25 juil. 2007, 06:52
400 kms avec un plein, ca peut etre pas mal , ca depend du type de conduite et du type de trajet. Tu fais que de la ville ?
Pour l'injecteur oui c ca, chaque fois que la T° LDR < 20°, c'est a dire plutot souvent
Re: Problème démarrage
Message par Fred73 » 25 juil. 2007, 09:50
willy a écrit :quand je démarre la clio le matin tout se passe bien sauf quand je dois partir avec.en avancant en première elle donne des accoups et manque de pèche en accélération.quand elle a tourné 2/3 minutes tout redevient normal.j ai changé la sonde d eau qui envoie l info au calculateur mais ca ne change rien.sinon tout marche niquel.serait ce un souci au niveau de l injecteur de départ a froid? :?
non cela ne doit pas etre a cause de l'injecteur de départ a froid car celui ci ne sert que pour le démarrage pendant un temp tres court (moins de 1 sec)
Message par MR » 25 juil. 2007, 10:26
L'injecteur de départ a froid ne fonctionne que moteur froid (inf. à 18°C) et que sous action démarreur.
Son action dure 8 sec maxi par très grand froid(-20°C)
Si il suinte la conso augmente mais ne génère pas ton dysfonctionnement.
400 kms pour un plein , rien de dramatique
willy
Message par willy » 25 juil. 2007, 17:31
donc pas l injecteur mais d ou vient mon souci sachant que la sonde est neuve.quand tout revient dans l ordre on sent un accoup en acceleration.quand je demarre la voiture je ne peux pas partir directement je dois la laisser chauffer 2/3 minutes.on m adit de changer l huile moteur pour eviter le claquement des poussoirs?je met de la motul 10w40 super 2100.on m adit de mettre de la elf 10w40.ceci pourrait resoudre mon probleme de demarrage?
Message par Miaouw67 » 25 juil. 2007, 17:32
aucun rapport entre l'indice d'huile et ton problème de démarrage
Message par MR » 25 juil. 2007, 17:51
miaouw67 a écrit :aucun rapport entre l'indice d'huile et ton problème de démarrage
+1 ;)
willy
Message par willy » 25 juil. 2007, 17:58
ca pourrait etre une autre sonde? car quand elle a chauffé un peu tout va bien!je pense a une sonde d eau mais je l ai changée alors ?
