Probleme pression d'huile et fumé
cookdu31
Message par cookdu31 » 25 mai 2007, 19:01
Bonjour
-Je vien de refaire mon moteur (coussinet,segment,joint de queud de soupape,ainsi que tou les joints) mais mon probleme est que j'ai une pression d'huile tres faible 0.2 bar au ralenti et 1.5 bar a 3500tr a chaud(huile a 80°c) mon huile et de la 10w40 elf competiton ST
-Mon second probleme est quelle fume elle crame l'huile severe.
Elle fume blanc ,elle chauffe pas plus
Un colege ma dit que c'est normal car les segments(neuf) ne sont pas fait cilindres(vieux) mais en fait je sais pas
Merci de m'aider avant qu'il y ai de la casse mecanique :cry:
cookdu31
Message par cookdu31 » 25 mai 2007, 19:04
voila la bete
Message par Miaouw67 » 25 mai 2007, 19:05
:lol: :lol: :lol:
ton pote déjà, faut que arretes de l'écouter :D
fumée blanche => joint de culasse ou alors culasse mal serré ou culasse mal rectifiée
et pour finir, FONCTION RECHERCHE :D
cookdu31 a écrit :voila la bete
belle bète :D
rics42
Message par rics42 » 25 mai 2007, 19:06
Tu as une idée de ta consommation d'huile?
Tu as des perte de puissance?
Hypocondriaque de la clio..
Message par Franckymania » 25 mai 2007, 19:09
Un Toulousain :)
Fais verifier tes compressions avec un vrai compressiometre.
Et ne roule plus tant que tu ne l'as pas fait.
cookdu31
Message par cookdu31 » 25 mai 2007, 19:11
dsl pour la tof sa a pas marcher
Ya moyen que je la resere la cullase car tout les joints sont neuf
non je sai pas combien je bouffe d'huile je vien juste de la refaire j'ai pas assez roulez et puissance je sai pas non plus car je depasse pas 3500tr (en rodage) mais g pas l'impression
Message par Miaouw67 » 25 mai 2007, 19:12
regarde si tu as de la mayo dans l'huile
des traces d'huile dans l'eau
états des bougies
cookdu31
Message par cookdu31 » 25 mai 2007, 19:16
pas de mayo ni de trace d'huile et pour les bougies j'ai pas regarder
il faut quel soit comment pour que se soit bon?
Message par Miaouw67 » 25 mai 2007, 19:18
cookdu31 a écrit : il faut quel soit comment pour que se soit bon?
pas pleines d'huile :D
parce que si tu fais une grosse conso d'huile en roulant cool et en ne dépassant pas 3500 tr/min, y'a un gros soucis, surtout si le moteur a été refait
comme Francky, prise de compression dans chaque cylindre
Verrouillé
