vidange et ? probleme ou pas?
arnaud16s
Message par arnaud16s » 15 avr. 2007, 16:01
voila ce matin j'ai fais ma vidange et en changeant les bougies, il y avais de l'huile sur les electrodes?
D'ou cela peut il venir?
c'est grave docteur?
merci de vos reponses
Message par MR » 15 avr. 2007, 16:05
Quelques posts parlent du sujet de l'huile dans les futs de bougies qui lors du remplacemant de celles ci il arrive que l'huile coule le long du filetage avant de se retrouver sur l'electrode.
Donc regardes si il y a bien présence d'huile dans les futs de bougies
arnaud16s
Message par arnaud16s » 15 avr. 2007, 16:06
non il ny a pas dhuile dans les futs de bougies
Message par MR » 15 avr. 2007, 16:09
ton huile est liquide sur les electrodes ou elle a brulée ?
Message par Franckymania » 15 avr. 2007, 16:13
arnaud16s a écrit :non il ny a pas dhuile dans les futs de bougies
Il n'y en a plus car quand tu les as devissées, l'huile s'est infiltrée dans le cylindre et tu as de l'huile sur le filetage et sur l'electrode.
Ta voiture marchait bien sinon ?
arnaud16s
Message par arnaud16s » 15 avr. 2007, 16:16
l'huile etait liquide oui
Francky
Oui sinon la voiture machais nickelle
je ne vois pas trop d'ou cela peu venir
Message par MR » 15 avr. 2007, 16:20
Comme Francky l'a dit et que j'avais essayé de te l'expliqué
arnaud16s
Message par arnaud16s » 15 avr. 2007, 16:23
heu oui mais c'est normal? ou pas?
desolé je viens de l'avoir alors je me pose des questions
Message par Franckymania » 15 avr. 2007, 16:56
Tu avais de l'huile dans le puit de bougie. 2 explications : joint de cache culbuteur a changer ou alors quand tu verses l'huile dans la voiture, tu en as mis a cote et ca finit dans les puits de bougie.
DOnc rien d'anormal hormis arrete de faire le cochon et vise bien le trou :P
arnaud16s
Message par arnaud16s » 15 avr. 2007, 16:58
merci pour vos reponses les mecs
c'est cool ;)
