admission dynamique
Wiwi03
admission dynamique
Message par Wiwi03 » 04 nov. 2006, 23:17
Bonsoir,
ma williams est équipée d'une admission dynamique (déjà présente a l'achat de la wiwi).
Est il bon de la laisser (avec des températures très basses ici) ou vaudrait il mieux remettre l'admission d'origine pour l'hiver ?
Merci d'avance
Wiwi03
==> Adieu ma belle ! <==
[img]http://img120.imageshack.us/img120/3193/signatureforuman7.jpg[/img]
Cupra
Message par Cupra » 05 nov. 2006, 00:36
ne pas toucher :D
Re: admission dynamique
Message par Toffer » 05 nov. 2006, 09:34
Wiwi03 a écrit :Bonsoir,
Merci d'avance
Wiwi03
ia deja 3 m de neige en Auvergne? :D
Je comprends pas la question sur les basses temeratures... Tu peux expliquer ton probleme?
On s'en fout en fait, laisse la ;)
T.
Message par Franckymania » 05 nov. 2006, 09:46
Plus la temperature est basse, mieux c'est. Meme -10° ne fera pas peur a ta voiture :)
Le seul souci de l'admission dynamique, c'est l'eau et non pas le froid.
Message par JMRS63 » 05 nov. 2006, 10:07
Oui +1 !! L air frais n est pas un probleme , c est la flotte le probleme .
Bon , par securité au pire t enleve tout et tu mis envoi :D
antony
Message par antony » 05 nov. 2006, 10:16
Aurais tu une photo de ton montage.Merci.
R11
Message par R11 » 05 nov. 2006, 11:53
Température idéal d'admission dans le répartiteur d'admission=>18°c
Ce n'est pas un carbu qui risque de givrer une fois la barre des 6° atteinte, juste quelques accoups moteur lors des 1er tours de roue.
R11 Békémouss
Arnaud
Message par Arnaud » 05 nov. 2006, 12:34
J'ai fait mon admission dynamque il y a 2 jours, j'ai que ca comme photo pour le moment ,je vous montrerais le reste du montage qd je ferais une tite photo ;)
J 'ai utilisé une grillse Hp fixé aux 4 tetons ou vient se fixer le cache plastique à l'origine, puis, je suis venu fixer la gaine sur la grille ;)
Message par JMRS63 » 05 nov. 2006, 12:42
Pas mal .
Moi je suis bien interesser par la suite :D
latoug
Message par latoug » 05 nov. 2006, 13:12
j'ai exactement le meme montage que arnaud ;)
la durite qui vient derrière la grille se fixe directement sur la boite à air :)
j'ai pris une durite silicone diamètre 80 je crois, et ça y va pile poile ;)
[Image
