Probleme de ventilation/clim
denis.dup
Message par denis.dup » 07 sept. 2006, 09:53
Bonjour
Ma ventilation ne marche plus du tout, sauf uniquement au maxi ET clim active !
Les volets d'entrée d'air sont tjs piloté.
Quelqu'un à déjà eu le tour ? Une solution ?
Ca a remarché une ou deux fois et depuis ca merde constant....
Cupra
Message par Cupra » 07 sept. 2006, 09:54
vérifie la prise du ventilateur...
sinon boitier de gestion de clim qu'a pris dans la tronche (arrivé sur la rsi d'un pote)
denis.dup
Message par denis.dup » 07 sept. 2006, 10:06
CuprA a écrit :vérifie la prise du ventilateur...
merci pour ta réponse !
Le ventilo tourne, je pensais à un truc qui regule le ventilo ?! J'ai déjà vérifier le relais de commande du ventilo et il fonctionne (oupss j'ai oublié de précisé)
Le boitier dont tu parle, il est en anexe du bloc de souflerie de clim ? car il est bien chiant d'acces.... :shock: comme le reste d'ailleur... (demontage tdb obligatoire.... :cry: ) Ca lui a couté combien ?
SI quelqu'un à un schéma et croquis de la partie clim ce serai cool !
Cupra
Message par Cupra » 07 sept. 2006, 10:09
sur la clio il est situé dans la baie de pare brise :)
Sébien
Message par Sébien » 10 sept. 2006, 19:38
J'ai eu un soucis avec la clim de ma R19 bac a rats. Je ne sais plus les symptomes de panne, mais ca ne fonctionnait plus.
C'etait une carte electronique HS (voir photos). Je pensais que c'etait le bloc de la commande de chauffage qui etait HS mais ce n'etait pas le cas.
Pour y avoir acces a cette fameuse carte :
J'ai pris le forfait clim de chez renault, ils ont vidanges le circuit de clim, j'ai recupéré la voiture (clim vidée). J'ai fait l'intervention que je souhaitais. J'ai reporté la voiture pour recharger la clim, changer le desydrateur et joints divers.
Pour les prix je ne sais plus. La carte électronique a été achetée en casse sur une autre R19 bac à rat (pas simple) et apres il faut aller a renault pour les tarifs de la clim.
http://sebien076.free.fr/denis/
Come On Sébi, Come On !
denis.dup
Message par denis.dup » 08 oct. 2006, 18:36
Merci Sébien pour ces infos.
J'ai solutionné la panne le week dernier, c'est le regulateur de ventilation qui etait HS, des pistes ont cramé dessus, et apres réparation des pistes, ventilation au maximum tjs active....
Bref, je l'ai changé, et c'est ok.
J'ai pas eu besoin de démonté les canalisations de clims, juste la "trappe de visite" sur le tablier, apres démontage du bocal de liquide de frein/bobine etc... et c'est changé (j'ai quand même bien galere à trouver la panne....)
