question sur berceau/filletage fixation cardan conducteur
nico 13
Message par nico 13 » 03 sept. 2006, 20:55
j ai deux questions y a t il des silenbloc entre le berceau et la caisse sur les 4 point de fixation un seul est muni d un silenbloc :? :? :? sur ma voiture
deuxieme question un des trois filletage qui tiennent le cardans a la boite est hs donc l etanchéité n est assuré que par les 2 autres vis et ca fuit legerement y a t il une solution pour remedier a ca
bwilliams
Message par bwilliams » 03 sept. 2006, 21:02
pour le silenbloc, c est normal il y en a qu un ;)
pour la vis foirée, essaye d en mettre une un poil plus longue sans trop serrer :D
nico 13
Message par nico 13 » 03 sept. 2006, 21:06
j ai essayé avec une vis plus longue tous le filletage est hs :cry:
pour le berceau sur 4 points d attache un seul est muni d un silenbloc :?: c est etrange ca
bwilliams
Message par bwilliams » 03 sept. 2006, 21:23
nico 13 a écrit :j ai essayé avec une vis plus longue tous le filletage est hs :cry:
il reste plus qu a mettre un filet rapporté ou changé la boite :D
nico 13
Message par nico 13 » 03 sept. 2006, 21:30
c est ma troisieme boite si je peux eviter la quatrieme :x se serait pas mal a quoi ressemble un filet rapporter
j avais pensé a rentre en force un tube filleté a lintérieur :?:
bwilliams
Message par bwilliams » 03 sept. 2006, 21:37
nico 13 a écrit :c est ma troisieme boite si je peux eviter la quatrieme :x se serait pas mal a quoi ressemble un filet rapporter
fonction recherche :D on en a parlé il y a pas longtemps
nico 13
Message par nico 13 » 03 sept. 2006, 21:42
je viens de regarder je trouve jamais rien avec la fonction recherche ca me ressort des tas de sujet a chaque fois sans rapport
Reaper
Message par Reaper » 03 sept. 2006, 21:45
nico 13
Message par nico 13 » 03 sept. 2006, 21:48
je te remercie Reaper ;)
samf16
Message par samf16 » 04 sept. 2006, 11:22
Sinon tu prend une vis un peu plus grosse que le trou et du style vis à tole qui fait 3 à 4 centimétres qui grace à ca forme tu va tarauder le carter en meme temps que tu va visser ton cardan
moi je l'ai fait sur mon ancienne voiture et ca marche nikel pas une fuite par contre il ne faut redemonter la cardan trop souvent
tiend nous au courant de ce que tu as fait
