ABS sa soule maintenant.
mattmamegane
Message par mattmamegane » 04 avr. 2006, 20:42
salut j'ai un systeme abs sur ma ptit megane 2l16v le systeme d'abs déconne grave le voyant check s'allume , et quand je débranche le systeme entiérement le pneu av/D ne freine plus du tout,(je supose que le bloc hydro bloc le liquide vers la roue droite) donc j'ai ramener la voiture chez renault passez a la valise et j'ai reçu une facture de 1800 euro pour changer tout le systeme par ce que sois disant il y a des fuites étrier av/D et bloc abs hs, donc apres quelque réflextion j'ai trouver un bloc abs d'occase, mais j'avai en tete aussi de trouver un maitre cylinde sans abs en diametre 23 comme celle des meganes2l16v d'origine avec ls durite qui s'y connecte!! comme sa plus d'abs de m....e. mais voila que apres quelque recherche je ne sais pas si il existe des megane 2l16v sans abs!!!??? :?
Elle ont Toujours la péche nos ptites Coupé2l16v
[url=http://imageshack.us][img]http://img222.imageshack.us/img222/3904/meganea6es.jpg[/img][/url]
Message par MR » 04 avr. 2006, 20:51
mattmamegane
Message par mattmamegane » 04 avr. 2006, 20:53
ouai je connais mais bon je crein qu'il sache je vais jetter un coup d'oeil quand meme. :roll:
Message par MR » 04 avr. 2006, 20:54
Tu as plus de chance de leur coté
equinox76
Message par equinox76 » 04 avr. 2006, 21:44
ABS de serie sur les megane 16V.
megane coupé 16V Monte Carlo
mattmamegane
Message par mattmamegane » 04 avr. 2006, 22:58
merci t'en partout toi ?? :P tu gére les deux site ou koi ??
Cupra
Message par Cupra » 04 avr. 2006, 23:27
débranche un seul capteur de roue, il se mettra en erreur et ne fonctionnera plus (voyant allumé), par contre tu gardes la répartition du freinage :)
mattmamegane
Message par mattmamegane » 05 avr. 2006, 00:24
oué je vais ésséyé demain .... on va bien voir
Ambroise
Message par Ambroise » 05 avr. 2006, 20:22
et après ça, si tu trouve que le voyant te fait chier, du démonte le combiné d'instruments et tu vires l'empoule correspondante ! :evil:
Le tuning c'est tabou, on en viendra tous à bout !
Le diesel c'est tabou, on en viendra tous à bout !
