Probleme compteur 16s ph1
xavier86
Message par xavier86 » 29 mars 2006, 21:35
salut,
j'ai sorti ma clio hier, elle n'avais plus roulé depuis un petit temps, je l'ai démarré et le compt tour n'allais pas, je suis parti et en tirant une pointe je remarque que je suis qu'a 70km/h alors que j'etais sur la 3eme à min 130km/h, en roulant moin vite le compteur est redescendu mais il est resté à 40 km/ a l'arret. la jauge d'essence monte et descent...
est ce que c'est le cable du compteur?? si oui je ne vois pas exactement ou il se trouve sur la boite de vitesse, je sais l'atteindre par le capot ou par le dessous de l'auto??
si je nettoye au wd40 est que ca ne change rien, vers ou je dois regardé?
xav
jeremy
Message par jeremy » 29 mars 2006, 21:37
regarde peut etre tes masses peut etre oxydées
Re: Probleme compteur 16s ph1
Message par Fred73 » 29 mars 2006, 21:50
xavier86 a écrit :salut,
xav
le compte tour n'a rien avoir avec le cable compteur.
le compte tour est electronique donc verifie tout tes branchement et nottamenent la prise a 3 fils qui est sur la bobine dans le compartiement moteur
Le compteur de vitesse est mecanique lui. Soit ton cable et rompu et le compteur ne marche plus du tout, soit le compteur est gripper.
Tu peux essayer de le demonter et de vaporise legerement du WD40 dedans. Pas trop sinon c'est pire (testé pour vous :P)
quand a la jauge d'essence c'est encore un autre pb electrique.
Pour moi tu cumule des pb different.
peut etre que le compte tour et la jauge sont un pb lié de connectique dans le TDB ...
bon courage
fred
xavier86
Message par xavier86 » 29 mars 2006, 22:46
merci fred pour ton eclercicement.
c'est cette fiche la sur la photo B??
http://img206.imageshack.us/my.php?imag ... age3vm.png
si non voici le clablage du moteur, si tu pourrais m'indiquer l'endroit ca serait nickel.
http://img461.imageshack.us/my.php?imag ... 6hu2ol.gif
a+
xav
Message par Fred73 » 29 mars 2006, 23:11
xavier86 a écrit :merci fred pour ton eclercicement.
a+
xav
pour la prise compte tour c'est celle de la figure A avec les 3 fils
de la a dire quel est le fil pour le compte tour je ne sais pas.
nettoie bien tout ca :)
il est possible qu'il y est un pb electrique dans la tdb aussi :)
pour la deuxieme photo tu me montre le faisceau moteur qui n'a rien avoir. Il faut regarder sur le faisceau tableau de bord :)
fred
