Bonjour,
J'ai besoin de vos lumières:
Ma boite de vitesse de Clio Williams siffle en 5ème.
J'ai démonté le carter tôle en bout de boite et rien de suspect sur le pignon de 5ème.
Je pense que cela vient de l'arbre primaire car le bruit n'apparait uniquement qu'en charge car lorsque je relache la pédale d'accélérateur, le bruit s'estompe quasi-totalement.
Avez vous rencontré le même problème un jour et savez-vous comment le résoudre ?
Merci pour vos réponses,
A+
Sifflement de boite de vitesse
Michel_ange37
gouen16s
moi j'ai eu ce cas aussi resultat arriver a un feu le pignon de 5eme c'est coller sur l'arbre
je te dis pas l'etat de la boite quand j'ai redecoller du feu
http://img52.imageshack.us/my.php?image=hpim01537av.jpg
http://img100.imageshack.us/img100/6473/hpim01546ks.jpg
bas super en esperant que ton probleme soit moin serieux!
a tu essayer de vidanger ta boite et mettre de l'huile neuve? Peut etre a tu une fuite d'huile de boite, as tu verifier le niveau?
thecrow
Alors, pour résumer:gouen16s a écrit :moi j'ai eu ce cas aussi resultat arriver a un feu le pignon de 5eme c'est coller sur l'arbreje te dis pas l'etat de la boite quand j'ai redecoller du feu
J'ai vidangé la boite, j'ai remis de l'huile neuve, j'ai constaté une fuite au niveau de la tringlerie de commande de boite.
Dans l'ordre, je vais vérifier le niveau d'huile et je vais me procurer le kit d'étanchéité pour la tringlerie...
Est-ce qu'un niveau un peu moins élevé que le maxi peut engendrer ce bruit ?
Pour info, tous ceux qui voudraient ce kit doivent me contacter, je peux faire une commande à prix cassé (30€ le kit homologué Renault avec notice de montage pour débutants ald 50€ chez Renault)
A+
gouen16s
non je ne pense pas qu'un niveau legerement en dessous engendre ce genre de probleme (ca depend bien sur comment il en manque).
en géneral quand on a des retours usine de montage de sandouville pour bruyance c'est en general un mauvais traitement thermique alors dans ton cas pour moi c'est soit un pignon ou un arbre a pris un coup de chaud ou alors tu a un choc sur une dent (risque de rupture de dent donc de boite).
nico46
moi je démonterais le cartère en tole au cul de la boite et je regarderair si le pignon de 5ème est bien séré. s'il est déséré resère le est regarde si la boite fait encorre du bruit si c'est le cas un de tes roulement a pris du jeux est dans ce cas la change le vite. en général ce bruit est un siblement. by est bonne chance
