cablage demareur
caron yael
cablage demareur
mon probleme est que ma clio 16s demarre au deuxieme crant du neiman(quand le tableau de bord s alumme) .on a changer le neiman est j ai toujour le probleme.le fil d exitation qui va au demareur a toujour du plus , ce qui n est pas normal, alors quand l auto demarre le demareur reste en action. j espere que vous aller pouvoir m eclairer.merci
caron yael
BebeKristof
+1 il n'y a pas de relais sur les williams et les 16sPATRiCK a écrit :apres un survole rapide des schemas , y'a pas de relais , le fil part du neiman directement sur le demarreur (c est donc le lanceur du demareur qu a un prob a mon avis)
c'est un gros fil blanc qui va du neiman au demarreur
voila une partie du passage de ce fil:
Modifié en dernier par BebeKristof le 26 janv. 2006, 23:40, modifié 3 fois.
BebeKristof
- Fred-Clio16s
Re: cablage demareur
Bonjour à tous,
Malgré que ce sujet soit traité depuis pas mal de temps, j'en profite pour le relancer car il correspond bien à un problème que j'ai :
Je viens de terminer ma clio 16s que je restaure depuis bientôt 2ans, et j'en suis à l'étape des tests électriques :
Tous les faisceaux sont rebranchés, seulement quand je tourne la clef d'un cran, rien ne s'allume, je n'ai aucun courant arrivant dans l'habitacle du véhicule (La batterie est neuve).
Je vais donc dans ma boite à relais, j'ai bien du 12.7V arrivant sur deux des 5 relais, par contre rien du tout sur les autres, est-ce normal ?
J'avais auparavant une alarme, et un tas de câble que j'ai retiré, ce qui m'a paru "byzarre" c'est qu'au final, pour retrouver un câblage d'origine je n'ai du rebrancher qu'un seul gros fil jaune, ce qui voudrait dire que l'alarme fonctionnait sur un simple pontage ?
Photos du tas de cable :
J'espère avoir été assez clair !
Merci d'avance
Merci d'avance
