j'ai un petit souçi avec ma wiwi.quand j'allume les feux et que je roule ils "clignotent",ils restent tjrs allumés mais ils perdent de l'intensité.ça ne le fait pas dès que je m'arrète,seulement en roulant.
pouvez vous m'aider svp?
merci,je vérifie tout ça et je dirai demain si le problème est résolue.vef445 a écrit :Certainement un mauvais contact. Vérifie en premier lieu si tes ampoules et leurs cosses sont bien en place et si ce n'est pas rouillé. Si c'est OK, regarde si les fusible et relais sont tout deux bien enfoncés. Essai de "tapotter" sur ton comodo pour vérifier que le problème ne vienne pas de là.
Ton voyant de batterie faible de clignote pas?
