Nettoyage du boitier papillon
brice
Message par brice » 06 nov. 2005, 16:02
Bonjour à tous,
Voilà aujourd'hui j'ai changé la gaine de mon admission dynamique car elle était percée. Du coup j'ai démonté la boite à air de sur le boitier papillon et j'ai vu que c'était pas très propre la d'dans :o J'ai nettoyé au chiffon mais est-ce qu'on peut vaporiser un produit pour nettoyer plus efficacement? Est-ce que les papillons doivent être bien secs ou est-ce qu'il faut que ça soit gras? (vaporiser du lubrifiant-dégrippant :? ). Quels sont les produits que je peux utiliser sans risquer de faire exploser le moteur quand je vais démarrer? :roll:
Merci :)
A+
tom68
Message par tom68 » 06 nov. 2005, 17:08
salut,
Tu peux le demonter et passer du nettoyant frein qui marche degraisse tres bien ;) et tu passe un coup de soufflette ou tu laisse secher voila a+
Message par MR » 06 nov. 2005, 17:57
Nettoyant frein + soufflette
Ou Air filter de Injection 5 + soufflette
ou pinceau + essence et soufflette
