bruit étrange
duck62
bruit étrange
Message par duck62 » 20 oct. 2005, 19:10
salut donc voilà quand j'emprunte une route cabossée, j'ai un bruit(dont je n arrive pas a voir si ça vien tde devant ou derrière) du style claquement du panier de roue de secours vide et mal fixer, hors pas de soucis à ce niveau ni au niveau échappement ou quoique ce soit tout est bien fixer
j'ai 4 bilstein, je pense à mes amorto qui seraient bruyant sachant qu ils ne donnent apparemment pas signe de fatigue d'où cela peut il venir?
Nico16V
Message par Nico16V » 20 oct. 2005, 19:13
pourquoi tu garde le panier de secour s'il est vide? autant le virer, 1Kg de gagner, et tu verra direct si le bruit est encore présent ;)
duck62
Message par duck62 » 20 oct. 2005, 19:24
je voulais dire par là que le bruit ressembler, pour anecdote, j'ai rouler une demi sans panier donc sans roue de secours, pour voir si c'était ça et ben résultat non seulement le bruit vient pas de là mais en plus j'ai crevé donc "allo papa tu peux venir me dépanner?"bref j'ai la poisse je vous dit
Benjamin
Message par Benjamin » 20 oct. 2005, 19:34
Moi je dirais quand meme échappement qui vient taper quand la voiture prends une bosse, j'avais le meme soucis et tout semblait ok au niveau de la ligne. Pourtant ca tapait quand meme et sans rabaissement ;)
duck62
Message par duck62 » 20 oct. 2005, 20:13
ben j ai changer ma ligne la semaine dernière(cata,inter et silencieux) et toujours le même bruit donc fort peu de chance que ce soit ça.
ça peut pas venir du train arrière?un endroit ou faudrait mettre un peu d huile :? pour éviter ce bruit?
Message par Ben74 » 20 oct. 2005, 20:26
tetre tes barre de torsion ...
Elle sont relié dans une jumelle en sorte de caoutchou...
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 20 oct. 2005, 20:32
oué ca vient soit de la ligne, soit du train arrière
j'avais un claquement aussi sur mon ancienne clio, ca venait du train ar, pourtant j'avais sorti/remonté 3 fois les barres pour les graisser ... et a force le bruit est parti ...
duck62
Message par duck62 » 20 oct. 2005, 20:41
sinon à la jonction du colecteur et du tube de descente y a pas de mouvement possible?y a pas une liaison rotule qui pourrait générer ce bruit?même si je pense plutôt pour le train arrière, si ça vient de lui c'est pas méchant?
Message par Ben74 » 20 oct. 2005, 20:47
heu franchement t'arrive pas a voir si c devant ou derriere ?
si c devant y a bcp plus de chose ...
donc deja localise si c bien devant ou derriere
le moteur bouge donc le collecteur tube de descente aussi .. apres il peux tapé sur la da ... :roll:
duck62
Message par duck62 » 20 oct. 2005, 20:51
je peux pas dire avec certitude mais je dirait quand même plus de derrière donc samedi je regarde les barres et met un peu d huile pour voir si c'est ça mais j essaie d avoir le plus d info possible histoire de tout regarder en même temps
