probleme demarrage "a chaud"
pistolpit_2000
Message par pistolpit_2000 » 24 août 2005, 23:47
salut a tous
g un pti probleme de demarrage "a chaud" sur ma 16s.
Si je demarre a froid, pas de probbleme. par contre si je coupe le contact et que je reessaye, elle toussote un peu puis demarre, si je renouvelle l experience plusieurs fois de suite, elle tousse de plus en plus et finit par ne plus demarrer du tout ou bien sur 2 cylindres comme si elle était noyée.
Si je demarre et que je roule 5 min puis m arrete, elle ne demarre plus du tout.
j ai aussi mes 2 bougies de gauche (face a la voiture) qui sont tt le temps noyées juste apres avoir fait tourner la voiture.
Je pense qu il pourrait s agir d un probleme de capteur de temperature (eau ou air) mais je ne suis pas sur du tout.
Je voulais avoir des avis.
Merci d avance
tom68
Message par tom68 » 07 oct. 2005, 19:18
UP pouvez repondre a cette question . Onnous dit d'utiliser la fonction recherche mais po de reponse :shock: ...lol
donc svp reponder a cete question ...a+
Message par Fred73 » 07 oct. 2005, 19:26
effectivement possibilité d'une sonde defaillante.
pour verifier les sondes tempé air et tempé eau du calculo il suffit de se munir d'un multimetre et de prendre leur valeurs puis de comparé avec les valeur que je donne dans un tableau que j'ai deja posté 2 fois sur le forum. (faire une recherche avec mon pseudo)
deja regarder ca et si ca ne fonctione toujours pas alors on verra pour autre chose ...
bon courage
fred
anthony02
Message par anthony02 » 08 oct. 2005, 20:16
deja commence par changer les 4 bougies
consomme tu de l'huile?
tu doit etre sans doute trop riche
EX Porsche 944 S2 de 1989...
EX Citroen xsara vts 167cv de 2003...
EX Renault clio williams de 1995...
Ex Mazda rx8 231 cv...2007
Ex Subaru wrx 230cv...2007
Porsche boxster 987 3,2S...2005
tom68
Message par tom68 » 09 oct. 2005, 01:05
Oui je consomme de l'huile et mes bougies sont neuve.Le rapport de la consommation de l'huile?.merci a+
Cede
Message par Cede » 09 oct. 2005, 15:01
alors si tu consome un peu d'huile sa va, mais si c'est bcp c'est ptetre a cause d'un joint de culasse un peu hs qui laisse couler de l'huile dans ta chambre de combustion, quand le moteur tourne, l'huile brule +- bien lol mais si tu veux redemarer elle tourne sur 3 patte pdt un ptit temps...
en plus au plus l'huile est chaude au plus elle est fluide donc ton joint de cucu la laisee plus passé
c'est qu'une suposition, reg bien ta conso d'huile, et si les bougies sont noyé d'huile par au dessus ou en dessous ?
2 clio 16s une jaune et une grise
http://img332.imageshack.us/my.php?image=clio16scede8pg.jpg
La vitesse !!! c'est dépassé....
tom68
Message par tom68 » 09 oct. 2005, 19:03
ben l'huile c po mal quoi ca doit etre 1 litre o 1500 kms environ . Je vais rouler puis regarder mes bougies C ca?ou kan elle a mal demmarrer je regarde les bougie?
Bon fo dire le bas moteur a 200 000kms :( :( donc la conso d'huile se comprend... merci de rep a+
Cede
Message par Cede » 09 oct. 2005, 22:15
tant qu'a faire change les, et dit moi si la porcelaine est blanche ou pas, car c'est ppeut etre le joint cache soup qui pisse sur tes bougies
tom68
Message par tom68 » 13 oct. 2005, 12:28
Up je rajoute ke j'ai une forte odeur d'essence dans l'habitacle et à l'exterieur de la voiture quand je demarre :x et je n'ai pas de fuite d'essence.merci de m'eclairer sur la panne ;) A+
tophe063
Message par tophe063 » 13 oct. 2005, 15:44
Odeur d'essence :voir le joint de pompe à essence sur le réservoir.
Pour vérifier il suffit de lever la banquette arrière
Pb demarage à chaud: Bougies
A+
tophe063
