les tubes de sortie échappement sont en 45 mm la sortie ligne en 63mm, 45mm et 60mm pour le megane 1 cup.
Quel serait le bénéfice de ce collecteur par rapport au megane cup ?
- Tiflo
Tout dépend du moteur mais vu que c'est un 4/2/1 théoriquement plus de couple mais moin bien en haut.
Après entre la théorie et la pratique....
Je pensais que le fait qu'il soit plus rectiligne, ça permettait de libérer plus facilement les gaz et donc meilleur pour les hauts régimes...
marco36110
Bonjour je voudrai monter un collecteur phase 2 et sa descente de marque csc sur une ligne phase 1 groupe n omp quelqu un a deja fait le montage ? Merci
- JMRS63
Je vendais une bride récemment pour faire cette adaptation . D un coté c est une bride plate pour aller sur le collecteur phase 2 et de l autre c est un cône pour accueillir la ligne de phase 1 a rotule
106 burnout
Je souhaiterais savoir si cet inter, est le bon modèle pour Williams, ce que je doutes.
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_s
- Tot69
Alors comme la gars dit dans sont annonce, il est pour Clio 16s Non cata. (Et au vue des photos aussi)
Le titre porte à confusion.
Des news ??GORDINI54 a écrit :te fais ça demain aprém, suis en train de refaire le mien aussi
Quelqu'un aurait une photo du collecteur clio maxi passant sur le berceau, la photo au niveau du berceau...
pas trouvé sur le net...
Bonjour tous le monde,
Je me lance ce matin j'ai démonté mon intermediaire sur ma 16s de 1991 il y a donc 2 silencieux, et je vais le remplacer par un tube acier en diametre 50 mais je vais garder le silencieux arrière d origine
Que pensez vous de ce montage ? Est ce que quelqu'un l'a deja fait ? Cela fait t'il du bruit ?
Et j espere pas perdre trop de couple
Merci d avance
Merci d avance
