Message par Tot69 » 30 juil. 2013, 12:24
C'est bien ce que je dit, c'est pas des AR de Clio 1.
Je viens de me souvenir maintenant qu'il avais une RS1 et en plus le titre du sujet le dit. :boulet: :D
Message par Bruno idt+ » 30 juil. 2013, 12:49
:lol:
Exception
Message par Exception » 30 juil. 2013, 19:58
J'ai avancé un peu sur mes amortisseurs ce midi au boulot, j'ai pointé mes pattes de fixation sur les jambes de force ;)
Hier
Aujourd'hui ;)
Demain soudure, par contre je ne pourrais pas les monter cette semaine, les ressorts sont au sablage et je dois dois passer commande pour les joint spi.
Exception
Message par Exception » 02 août 2013, 23:01
Et voilà c'est soudé ;)
Et voilà c'est assemblé, par contre les ressorts sont pas encore sablés, il faut aussi que je commande deux joints spi pour les jambes de force et deux butées de chocs le tout trouvé dans le catalogue RS de la Clio III Cup ;)
Demain test de montage :miam:
Message par GORDINI54 » 02 août 2013, 23:15
:yes:
il y a plusieurs dureté de butée d'amorto non?
tu peux me donner les tarifs en mp, car je dois aussi commander des joints et des butées ;)
merki
Exception
Message par Exception » 02 août 2013, 23:19
GORDINI54 a écrit ::yes:
merki
Non je ne pense pas, enfin c'est pas spécifié, en commentaire.
T'as les memes amortisseurs?
Message par GORDINI54 » 02 août 2013, 23:27
non j'ai des combinés bibi, mais je vais monter des cartouches de clio 3 cup ;)
Exception
Message par Exception » 02 août 2013, 23:32
GORDINI54 a écrit :non j'ai des combinés bibi, mais je vais monter des cartouches de clio 3 cup ;)
Ok, donc en Ø40mm la cartouche ;)
Exception
Message par Exception » 03 août 2013, 12:49
Et voilà c'est monté :miam:
Première chose je mesure, amortisseurs d'origine, ressorts 2004CS, 150mm
Réglage de la hauteur, au premier réglage j'étais à 125mm
Deuxième réglage 120mm
Montage à droite, je reporte les valeurs de réglage, pour la hauteur et pour le carrossage ;)
J'aime bien :miam:
Un petit peu de carrossage ;)
Premier petit test, la direction est plus "légère", plus souple je suis sans DA, elle motrice mieux, ca reste agréable niveau "conford".
bleubleu
Message par bleubleu » 03 août 2013, 18:08
Tu as augmenté l'angle de chasse sur la rs1 ?
