[topic] POWERDYN
Message par Fred73 » 25 janv. 2007, 08:29
yostone a écrit :
franchement essaye avec une pince qui va bien et tu verras ;)
mais looooool :lol:
jamais j'essairais avec une pince inductive qui genere forcement des parasites alors que j'ai mon signal calculo qui lui est super propre !!!
cela fonctionera forcement mieux c'est la palissse.
une courbe c'est un essemble. Si tu utilises le lisage, la courbe ne sera pas representative. Tu peut avoir un valeur absolue de puissance pas trop eloigné de la réalité et une courbe completement a l'ouest.
Quand j'utilise powerdyn c'est pour regler la carto et il faut que cela soit tres precis durant toute la courbe.
bon bref fin du HS tout le monde fait comme il veut.
utilise la pince inductive si ca te chante :)
bon test
fred
Message par Franckymania » 20 févr. 2007, 20:55
Maintenant que j'ai un PC portable, je vais avoir la possibilite de faire de meilleurs essais car avant, j'ai fait les tests avec quelqu'un d'autre en se branchant sur le fil HT.
Le cable fait par Ben74 (voir en premieres pages du topic) me semble trop complexe, et j'ai donc plutot decide de prelever le signal aux bornes du calculateur.
Pour ceux qui n'ont pas encore fait ce genre de montage, avec les infos de Fred73 que je remercie deja par avance pour toute l'aide qu'il m'a deja apporté, j'expliquerai dans les tous prochains jours comment j'ai fait de la maniere la plus simple possible.
Bon je commence par une question. Le fil qu'il faut prelever est il celui qui part de la broche 27 du calculateur, c'est a dire "Commande Module de Puissance d'allumage (MPA)" ?
Message par swiss champion » 20 févr. 2007, 20:59
Si vous avez des questions sur powerdyn n'esitez pas envoyé un MP à Frankymania il ce fera un plaisir de vous repondre maintenant qu'il maitrise.
:lol:
:P :tralala
Message par Fred73 » 20 févr. 2007, 21:03
Salut francky
pour ton montage powerdyn tu peux prendre le signal entre la broche 27 et la broche 1 ou 2 pour la masse :)
fred
Switch
Message par Switch » 20 févr. 2007, 21:06
sérieux c'est tout bête à faire le cable :/
Message par Franckymania » 20 févr. 2007, 21:07
Fred73 a écrit :Salut francky
fred
OK ca confirme donc bien ce que je pensais, merci :)
Maintenant, as tu les valeurs du pont diviseur et du condo ?
Message par Fred73 » 20 févr. 2007, 21:12
fred
il faut grosso modo diviser la tension par 2
donc une resistance de 33K et une de 3k ou 4k irait par ex :)
fred
Message par Franckymania » 20 févr. 2007, 21:13
o_O
Il faut maxi 1V a l'entree de la carte son, y aurait que 2V en sortie du calculo ?
De plus, en mettant 3.3K et 33K, tu divises pas la tension par 10 plutot ?
Message par Fred73 » 20 févr. 2007, 21:20
Franckymania a écrit :o_O
si ca divise par 10
desolé francky :P
fred
Message par Franckymania » 20 févr. 2007, 21:38
OK maintenant que j'ai les infos (merci Fred), j'attaque le montage, je vous tiendrai informé ici meme :)
