ratatouillages et coupures
- franckyxtrem
- franckyxtrem
Re: ratatouillages et coupures
merci Boris pour ton aide est ton professionnalisme !!!
vous pouvez y aller en confiance...il gère grave le mec !!!
- Michaël
on en doute pas!
cool qu'il est pu te venir en aide
Et donc c'était quoi le problème ?
Capteurs hs eprom de merde fuite sur rampe a essence... on a eu a bricoler!
Boris
Ha oui la pour le coup il y avait du dégat
Sonde t°air hs, t° eau pas hs mais qui donnait la mauvaise info, et eprom de merde qui lui faisait cliqueter un max la voiture... resultat constamment grosse correction de cliquetis...
en plus, fuite sur les joints cuivre en bouts de rampe d'essence, donc la pression d'essence requise devait pas etre au rdv...
et encore a min avis il y aura un peu de travail sur le faisceau pour que franck retrouve une williams niquelle...
deja une bonne geo hein!
Boris
Tu peux nous redire les symptomes que tu as vu toi, pour qu'on compare moi et Legalize. Si pareil que nous (meme si pb peut etre différent) mais c'est deja des pistes de recherche.boris.RST a écrit :Sonde t°air hs, t° eau pas hs mais qui donnait la mauvaise info, et eprom de merde qui lui faisait cliqueter un max la voiture... resultat constamment grosse correction de cliquetis...
Problme pendant boucle de la lambda ou pas ? Grosse descente de regime au ralenti ou juste boiteux ?
