[CG] bols avant alu => Close
Re: CG bols avant alu
Dernier jeu vendu, à locker
Merci pour tout phil, cales et bols reçu ce matin
- swiss champion
Maintenant faut faire les disques arrière + plus cales étrier pour fusées/moyeux de cup et étrier de visa chrono
C'est un peu compliqué non, moi j'ai des disques et fusée de clio 3 non RS avec étriers de clio 3 RS en 38 et c'est plug and plug and play sans changement de voie et frein à main qui tombe comme l'origine.
Au niveau des bols alu,
il serait possible d'en faire sur mesure avec un déport supérieur pour déporter au maximum le gros étrier vers l'intérieur ?
Pas prévu et il faudrait faire une série . Ca obligerait en plus à faire des cales d'étriers déportées...
Il ne doit pas y avoir grand chose à gagner en plus avant de toucher le pivot.
pas de pb pour les cales déportées, il y a environ une bonne dizaine de mm à gagner (à confirmer) ça permettrait de monter de gros étriers en 15" sans cales ou meuler l'étrier.
Le pb n'est pas la cale qu'il faudra qd meme soit refaire soit, pas terrible, intercaler des rondelles mais c'est le bol qui va toucher le premier le pivot... En plus si peu de gagner n'empechera pas pour la plupart des jantes en 15 de taper un peu l'etrier quand meme donc bcp de modif pour pas grand chose.
