[topic] Historique Clio Coupe
Re: Historique Clio Coupe
À daccor!
Donc sur les 6.5 et 7" on retrouve le même ET?
Bisare!
Bisare!
- Spildoom
Non c'est normal.L'ET des SPEEDLINE montées sur la Williams a toujours été de 36 donc tout-à fait logique qu'il y ai le même sur les jantes tôles renforcées de la Coupe qui je le rappelle à l'époque(même si c'était une base de 16S)utilisait un train avant qu'allait adopter la Williams par la suite.F7R12700 a écrit :À daccor!
Bisare!
Donc les 7" de wiwi et les coupes ne sont pas les même?
À quel endroi sont les renfort ? Je suis perdu lol!
- Spildoom
Les jantes tôles Coupe renforcées sont simplement plus lourdes car constituées d'éléments en acier plus épais.Ce sont les même à l’œil que celles de Williams en roue de secour mais j'en ai pris une dans chaque main l'autre jour et tu sens bien la différence de poids.Ils devaient avoir des jantes plus costaud que celles d'origine pour la Coupe car comme je l'ai déjà dis ça frottait beaucoup en course.F7R12700 a écrit :Donc les 7" de wiwi et les coupes ne sont pas les même?
Voilà c'est tout,il n'y a rien d'extraordinaire.
- gtt-forever
Tu es sûr que tu n'as pas comparé une jante en 6.5" et l'autre en 7" par hasard... ?
- 240 compteur
Comment on peut savoir la vérité alors? Stich dis que des renforcées n'existent pas et toi tu dis l'inverse.
Clio Williams n°0057
- Spildoom
Je suis un peu désolé mais je les ai eues en main donc à moins d'être aveugle...Je pèserai une tôle de Williams en 7" et je comparerai avec celles que le gars m'a présenté240 compteur a écrit :Comment on peut savoir la vérité alors? Stich dis que des renforcées n'existent pas et toi tu dis l'inverse.
Mais il est possible que j'ai fais erreur et soupesé une 6,5" main gauche et une 7" main droite
Je revois le gars cette semaine pour autre chose
Pouaaa compliquer mdr! Il y'a à pas une diff entre les wiwi 7" et les coupe au niveau du marquage?
Il faudrai les pesé pour voir!
Je sais juste que une 6,5 avec pneu à moitier usure pèse 16kg !
Enfein au pèse personne lol donc la précision ....
Et le fameu ET corespond à quoi? Au déport?
y a un topic la dessus c'est je crois la distance entre le rebord interieur de la jante et la fixation sur le moyeu de la jante +? enfin on en parle dans un topic...peut etre sur la commande groupée de compo
